2 528 läst · 8 svar
8 svar
Det hänger i taket
Hej. Jag var på en visning av ett hus i helgen. I taket såg jag det här hängande grej men mäklare visste inte vad det var. Har ni nån aning vad det är för nåt? https://goo.gl/photos/vfvvnfYp2tNVNCBQ8
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Den verkar i alla fall för med sig fukt med tanke på hur isoleringen ser ut under :S
Kan du utveckla lite mer? Förstår inte riktigt hur kan det hjälpa undvika olyckor. Kan instämma att det minimerar risken att barnen hittar flaskan om man gömmer det uppe på vinden. Men varför hänga det pp snöret...
Fick äntligen ett vettigt svar av en besiktningsman i Västra Götaland.
Troligen är detta en upphängning för bete till en drunknings fälla för möss
(Underliggande spann med vatten/glykolblandning).
Kan också vara en upphängning till en "Torrbolls anordning", Vatten absorberas i upphängd anordning
och droppar ned i underliggande spann (vanligt att Danskar gör på detta vis).
Var det hål i huvudet eller bara i taket?
Tak & Vind -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Taket sviktar, är detta en godkänd lösning?
Tak & Vind -
Blir det tillräckligt med isolering i snedtaket?
Isolering -
Hjälp! Hammarbandet hänger löst, kommer taket rasa in???
Byggmaterial & Byggteknik
