Har en liten tanke på att bygga en väggfast byrå på ovanvåningen.
Tanken är att den ska byggas längst in under snedtaket för att på så sätt utnyttja i alla fall lite av den ytan samt att bygga ihop den med en utav takstolsstöttorna.
Designen är i princip klar. Jag vet hur jag ska bygga stommen. Det lär bli 45 x 45 reglar rakt av.
Det jag nu funderar på är hur jag ska klä byrån. Skulle vilja ha tunna planhyvlade brädor i två olika bredder (typ 80 och 60 mm) som jag lite slumpvis varvar mellan. Tanken är också att ha en liten glipa mellan brädorna på kanske 1 till 2 mm.
Allting lär bli i furu.
Det som jag är lite osäker på är om dessa glipor mellan brädorna blir helt mörka när man tittar eller om man kommer att se igenom. Någon som vet? Ett alternativ är att köra med pärlspont.
Det andra är hur jag enklast bygger lådorna. Hade varit kul med limträskivor i furu. Lådbotten får väl bli i någon tunn spånskiva som spikas eller skruvas fast.
Någon som har gjort något liknande? Kanske som kan visa lite foton?
Vi bor i ett ganska väl renoverat hus från slutet av 1800-talet.
Om du väljer att måla din byrå i nå´n ljus färg kommer garanterat dessa springor att synas rätt väl.
Om du däremot behåller den trären eller betsar den mörkare, kommer de inte att bli lika markanta springor.
Varför inte välja en slätspont till stommen, då har du ju effekten av "brädor" kvar.
Även slätspont finns väl i olika bredder har jag för mig.
Men du blir av med just gliporna och slipper "se in".
Vad hade du tänkt dig för gångjärn?
Utanpåliggande eller infrästa. Väljer du infrästa, tänk då på att du kanske behöver en grövre regel där de ska sitta.
Men jag kan nästan tänka mig att utanpåliggande, lite större snidade gångjarn skulle passa bättre på den typ av byrå som jag tror att du är ute efter.
Avundas dig ditt renoverade 1800- tals hus.
Vill oxå ha! :'(
Bor själv i ett hus byggt -89, Försöker med all kraft sätta lite prägel på detta ganska intetsägande hus. Renoveringen görs i gammal stil, med massiva och gedigna material.
Tar gärna emot tips om inredningsdetaljer till denna stil.
Kanske har du några inspirerande bilder att dela med dig av..?
![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till med byrån!
Vill oxå ha! :'(
Hur har det gått med bänken?
Jag håller på att bygga en väggfast bänk som ska följa en 5m lång vägg i vardagsrummet. Regelverket är klart. Jag har även täckt reglarna i framkant samt byggt ett tak på bänken i MDF. Problemet är att den är så lång och nu när jag börjat spackla inser jag att så snart det rör lite på sig kommer det att spricka. Dålig planering kan man väl kalla det men jag är övertygad om att det finns ett bra sätt att täcka skarvarna så att det inte spricker. Alla tips är välkomna!
Ja, det har inte gått så värst bra men inte dåligt heller. Har helt enkelt inte börjat ännu. Stack faktiskt iväg till Optimera i går för att inhandla cirkelsåg och reglar men det var visst stängt så det blev inget med det.
Känner i och för sig att jag måste se det hela framför mig så i går kväll så satt jag och ritade hur reglarna ska sitta för att lådorna ska komma där jag vill osv.
Inte helt lätt men jag tror definitivt att det kommer att gå lysande.
Har inga frågetecken kvar. Tänker testa slätspånt.
Kan lägga upp lite bilder under arbetets gång om det är av intresse.
Var de allt?
