15 553 läst · 44 svar
16k läst
44 svar
Räkna ut besparing på nya fönster
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Fast ljudisoleringen blir ju knappast bättre.Nephew skrev:Att bo i ett 100 år gammalt hus med löstagbara innerfönster, som tas bort på sommaren, är en upplevelse. Man hör fåglarna sjunga och att se ut genom dessa fönster med originalglas med deras naturligara ojämheter är en lisa för själen.
Med insatta innerfönster under den kallare delen av året får man en fin ljudisolering med 15 cm mellan glasen.
Läs gärna Byggnadsvårdsföreningens utvärdering av fönsterbyte.
För det är ju minst lika mycket, om inte mera, trafik under sommarhalvåret.
Kostnad för att renovera fönsterna:sune73 skrev:
färgpigment 1 kg av varge
zinkvitt 116 kr, titanvitt 128 kr, grön umbra 212 kr, guldockra 116 kr
linolja 5 liter 304 kr
Balsamterpentin 5 liter 400 kr
Linoljaspackel 100 g 25 kr åtgång ca. 4 st
linoljekitt 0,5kg 65 åtgång 10 st
limm, kittkniv, färgskrapa, varmluftsistol, såg, kniv, trä/gummi hammare, pensell
Färgpigmenten, linoljan och Balsamterpentin går förstos att köpa i mindre mängder, men jag ska ha det till mycket annat också. Allt utom kittkniv har man ändå troligenom man håller på att renoverar. Och tänk på att linoljefärg är mycket drygt.
Så kostnat för 5 fönster är ca 1000 - 1200 kr pluss en massa tid.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Hittade det här på Lunds tekniska högskolan, en rapport dom hade gjort om fönster och där har dom med ett fönster från 1880. u-värde i befintligt skick var då 2,44verktygsgurun skrev:
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/publications/TABK-3000/Report3055.pdf
Dom fönster jag har är 5 st kittfals fönster
Förbrukningen är ca 10000 kWh alltså 10km3 ved. Men om man räknar som ValterP 500 kWh så 5% skulle jag då spara. Men den siffran kommer att ändras när huset är färdig renoverat. 10 cm spån i taken är ganska dålig isolering och runt golven är det inte så varmt.sune73 skrev:Intressant detta tycker jag.
Då menar jag att förlusten i förhållande till fönsterstorleken jämförs med 1m3 ved eller en återbetalningstid på 30-50 år.
Med ett sådant resonemang måste intresset för den totala energiförbrukningen vara totalt ointressant, eller?
I dagens samhälle kanske resonemanget borde kallas vårdslöst eller nåt?
Hur stor del i % av förlusten genom fönstren på 4,5m2 är husets totala förbrukning?
Var ligger huset, hur många kwh förbrukar huset per år och hur stort är det?
Jag prioriterar det estetiska kulturvärdet framför lite biljud. Om man bor i staden lär man inte höra något fågelkvitter så då behöver man inta ta bort innerfönstren. Det blir bra ljudisolering.KnockOnWood skrev:
Läs mer här:
http://www.raa.se/publicerat/9789172095892.pdf
https://byggnadsvard.wordpress.com/2007/06/12/fonsterrenovering/
http://byggnadsvard.se/byggnadskultur/fönster/gamla-fönster-kan-bli-bättre-än-nya
Hade du bergvärme))(svårt räkna på vedkostnad) skulle du altså med moderna PVC fönster ha en besparingspotential på ca 5-10% av uppvärmningdkostnad. 10.000kwh/COP3*1.5kr/kwh = 5.000 7%*5.000 = 350kr. Nu låter 10.000kwh ganska lågt. Men även om det är det dubbla eller tredubbla blir det ju under 1000kr / år... Obs detta var överslagsräkning i huvudet med grova siffror, men resultatet verkar rimligt...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Visst, men det var du som drog upp ljudisoleringen som argument.Nephew skrev:
Och att kalla trafikbuller för "lite biljud" är väl en eufemism om något.
Tänkvärt är också vad min glasmästare sa. "Underhållsfria fönster betyder inte nödvändigtvis fria från underhåll. Oftast betyder det att de inte går att underhålla." Våra tvåglasfönster från 1926 kommer att hänga med lång tid framöver.
Vi bytte till nya fönster för 3 år sedan. De gamla var halvruttna träfönster från 70-talet med obefintligt kitt. Jag tror inte vi sparat en krona i minskade uppvärmningskostnader. Varför då? Jo, för att vi satte in fönsterventiler så att vi får in ny, frisk luft i huset.
Jag är kanonnöjd ändå. Valde underhållsfria PVC-fönster så man slipper måla om dem.
· Blekinge
· 10 240 inlägg
Ja lustigt är det nog med ventilation. Först läser man på som en galning hur man drevar fönster, att de ska vara täta för att inte vinden ska blåsa igenom, och sedan köper man (mot extra kostnader) tilluftsspalter, alltså man betalar nån för att borra hål i fönsterkarmen!
Bättre med ventilation man kan styra kanske ? Ventilation är ju nödvändigt.Thomas_Blekinge skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här får jag starka Strindbergs-vibbarKirre2 skrev:
http://runeberg.org/strindbg/kronbrud/0254.html
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Räkna ut höjden på takstolen
Räkna ut dimension kraftkabel
El -
Beräkna energibesparingen utifrån temperatur.
Värme allmänt
