Tänkte bygga en sänggavel till sonen med 2 led-lister (2 st 75 cm) som "sänglampa" och "mysbelysning".
Frågan är hur jag installerar belysningen:
- kopplar man bäst strömbrytaren före/efter 12V-transformatorn?
- kan man använda en vanlig kronströmbrytare?
- behöver det vara en tvåpolig strömbrytare om den ska bryta 12V?
- något mer att tänka på?
3D-modell av trä sänggavel med utrymme för LED-lister och en strömbrytare.
Jag skulle ha brytaren på 12 V-sidan, då slipper du ha 230 V upp i sänggaveln och kan sätta nätaggregat/adapter i ett vanligt eluttag.
Det funkar bra med en "vanlig" väggbrytare.
Tvåpolig brytning behövs ej.
Cheers! Jo det låter ju enklast. Det är ingen nackdel att ha nätadaptern i väggen 24-7 då .. vad drar den obelastad?
Små switchade (ingen tung järntrafo) aggregat är effektiva, kanske 0,1- 0,5 W obelastad.
Miles
Härligt bygge du få uppdatera med bilder sen
Miles
Peter2400 skrev:
När jag satte upp en led-list i barnens pysselrum, så fällde jag in en sån här brytare/dimmer, blev diskret och smidigt. [länk]
Ser riktigt intressant ut, ska kolla den!
Köpte dock ett par såna här .. för 20 kr/st på Ebay
Kör allt inbyggt i sängramen snyggast så..
Båda strömbrytarna är väl "inbyggda"?
gasto
Ja fick upp en sladd dimmer extern innan. Men nu kom en inbyggd variant upp på Kjell så det är grönt
Va😳 när jag trycker på Miles länk i inlägg #7
så får jag upp en sladddimmer från kjell.
Ser inte alls ut som en inbyggd?
gasto
Ja länken under var det. Den du köpte utomlands är ingen inbyggd dimmer.. sladställ med dimmer i
Jaha det var dimmer du menade! Då förstår jag.
[länk]
Måste absolut installera touch-dimmer, är ju ett mycket roligare alternativ!
3D-modell av en byrå med planeringsmärken för RGB-LED-belysning och touch-dimmer installation.
Frågan är bara om:
- den fungerar på RGB-LED-listen?
- inte optimalt med grå, undrar om den fungerar om man provar lacka den vit
- hittade ett alternativ på Ebay
Touch-dimmerknapp med blått ljus till vänster och en svart anslutningskabel till höger, potentiellt för RGB-LED-list användning.
