1 209 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Ska börja med hemautomation, låter detta vettigt?
Jag är nybörjare på området och letar ett alternativ som är relativt lätt att sätta igång. Men framförallt ska det vara lätt att använda då familjen kommer protestera annars.
Helst ska det vara utan någon månadskostnad, men en liten kostnad kan accepteras om det blir betydligt bättre.
Jag letar efter det klassiska som att slå av och på lampor, få in info från sensorer mm.
För info, jag har idag en server som står på dygnet runt, en Synology 1815+:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2878236
Denna är kopplad till en router Asus RT-AC87U:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2767056
Jag kör mobilt internet via en USB-dongel som är kopplad till en Dovado Pro Ac:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3641854
Övrigt har jag bara ett antal NEXA-vägguttag som då går via 433mhz.
Utan att kunna så mycket så tänkte jag köpa en sådan här:
http://telldus.se/produkt/z-wave-gateway-tellstick-znet-lite-ver-2/
Den ska då kunna styra både Z-wave och 433 med tvåvägskommunikation båda vägarna, det känns som att den då täcker det som krävs för att kunna vara flexibel på mottagare eller hur?
I det fallet så är jag då låst till Telldus egen mjukvara, eller kan man välja något annat? Är Telldus mjukvara bra?
Ett alternativ skulle annars vara att satsa enbart på Z-wave och köra en sådan här i Dovadon:
https://www.z-wave.me/index.php?id=28
Är det ett bättre alternativ?
Skulle du rekommendera Zipaton före Telldusen?
Tack ändå, ska kolla upp den!
Jag körde Zipaboxen ett tag, men bytte till förmån för Znet Lite. Znet är ljusår enklare. Jag fick aldrig Zipaboxen att funka bra alls, medan allt fungerade direkt från lådan med Znet.
Jag kör Tellstick Net sedan länge då det inte fanns tvåvägskommunikation på Znet Lite (433MHz). Nu blev jag sugen på lite Z-wave. Egentligen går Tellsticken hur jäkla bra som helst. Bara problem vid två strömavbrott att lysen ej släcktes.
Ljusen slocknar väl vid strömavbrottnikasp skrev:
Nya modeller av Tellstick:en med schemakörning/händelsestyrning vid avbrott på internetförbindelsen är på väg ut på marknaden i dessa dagar.
Det har varit korta dippar som gjort att fiberswitchen fått spel = ingen internetuppkoppling utan att jag märkt det. Löses ju med Lite som ha scheman lokalt och inte behöver uppkoppling.
etompau skrev:
Dum fråga, men nu då man kan ha 433 kommunikation båda vägarna. Blir alla 433 brytare då så att man vet om det faktiskt är på eller av? Eller är det bara vissa 433-brytare som skickar en status tillbaka till sändaren? Hur vet man isf vilka brytare som kan det?
Inga 433 MHz-mottagare har sändare som skickar statusinformation till ex. Tellstick:en. Hårdvara och radioprotokoll har aldrig varit byggt för denna funktion.LarsAgerstrand skrev:
Vad menas med att denna har bekräftelse-funktion då?
http://telldus.se/produkt/utomhusuttag-433mhz/
Någon annan som vet?
Blandaren låter badrum
Badrum -
Intermittent klar ton, vad är det som låter? (Villa)
Övrigt husrelaterat -
Börja med hemautomation - hjälp av byggahus-expertisen
Villalarm & Hemautomation -
En radiator låter skumt när anläggningen börjar värma.
Värme allmänt -
Nybörjarfrågor hemautomation
