11 442 läst · 11 svar
11k läst
11 svar
Fler som har blivit galna på trappomkopplare
I vårt nya hus finns det i källartrappen trappomkopplare.
Problemet är att de slår ut varandra. Tänder man på den ena måste man släcka på samma. Förra ägaren har tydligtvis inte fått det rätt då den ena omkopplaren byttes ut.Det går dessutom fyra trådar in i den. I husets övriga trappomkopplare finns det bara tre trådar. Jag har förstått att det finns två sätt att koppla in en trappomkopplare och ena schemat har jag hittat och det bygger på 3 trådar och är fullt begripligt.Men den andra som benämns som det gamla sättet var finns den att hitta ?Jag har bytt ut den redan bytade mot en som jag garanterat vet är en trappomkopplare så detta fel kan uteslutas. Huset är byggt 53.
Kolla här för lite råd och dåd:
http://www.tenico.nu/tips42.htm
Fler än ett sätt att koppla, njäää, trapp omkopplare tre trådar, korskopplare 4 trådar. Om du inte menar rätt eller felslaskman skrev:Det går dessutom fyra trådar in i den. I husets övriga trappomkopplare finns det bara tre trådar. Jag har förstått att det finns två sätt att koppla in en trappomkopplare och ena schemat har jag hittat och det bygger på 3 trådar och är fullt begripligt.Men den andra som benämns som det gamla sättet var finns den att hitta ?
Låter lite lurigt, kanske läge att kalla på någon elektriker?
El i gamla hus kan bli jäkligt spännande
OK, såg ditt inlägg när jag postade mitt, en dubbeltrapp ger ibland 4 trådar ! I så fall är det fram med multimetern och börja bena ut vilken tråd som går vart...
Lycka till !
Produkter som diskuteras: "multimetern"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Flertal eluttag har slutat fungera efter mindre byggjobb
El -
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta -
Flera tillbehör till studsmattor återkallas
Artikelkommentarer -
Fler galna husbyggare???
Övrigt husrelaterat
