3 275 läst · 4 svar
4 svar
12v Ventilation med Hygrometer
Har givetvis sökt fingrarna blodiga innan jag hör med er här.
Finns det inga 12v badrumsfläktar som är solcellsdrivna?. Helst skulle den vara fuktstyrd också.
Om Inte är det ju en görbra idé 😜👍
Jag har en omöjlig kabeldragning framför mig för en traditionell fläkt, men en solcellsdriven dito med batteri hade ju löst problemet.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Den har även styrning från smartphone via app– Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation).
Pax Calima är grundprogrammerad för att klara de allra flesta installationer.
Fläkten arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på
ca 30m³/h.
– Mellanhögt varvtal (eftergångstid via närvarosensor).
Vid påverkan av en ljusförändring, när en lampa tänds, eller vid
skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60m³/h.
– Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor eller manuell start via strömbrytare).
Om fuktigheten stiger snabbt vid t.ex. en dusch går fläkten upp på maxflöde ca
95m³/h. När fukten är bort ventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30m³/h.
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad
