Jag har ett ganska nybyggt Älvsbyhus Saga med oinredd övervåning. Det sitter en hel del reglar på olika ställen och jag tror att de är tillfälliga reglar som byggarna använde när de byggde taket. Är dessa reglar ok att ta bort eller behöver man komplettera med något annat som stadgar upp?
Jag bifogar några bilder där jag gjort röda streck på de reglar jag pratar om så att det inte blir några missförstånd.
/Adam
/Adam
Jag har ju en kallvind som aldrig kommer att användas. Nu slår man bara skallen i de där snesträvorna. Mailade Älvsbyhus och frågade men tror inte de har någon funktion mer när man fått upp takstolarna rakt och lagt taket..
byggsson skrev:
Kan bara hålla med....byggsson skrev:
Eftersom taket enbart tycks bestå av duk, bärläkt och någon form av yttertak så saknas det stabilitet i form av "skivverkan" som man hade fått av ett råspontat tak eller med skivor på insidan.
Jag skulle inte tagit bort läkten utan att säkra på annat sätt eller minst fått ok från husleverantören innan.
Svaret från Älvsbyhus är att INTE ta bort dem så länge man inte är på väg att inreda:
"När du tar bort dessa strävor så monterar du stålband som tillsammans med skivmaterial och innerväggar ska hålla upp de sidokrafter som vind & snölast kan generera.. Bifogar här en principritning, så här kan du sätta stålbanden."
Frågade även om vårt hus som ej är inredningsbart pga enplan/låg takhöjd:
"svaret gällde för en inredningsbar övervåning. Men även strävor/stödben på en ej inredningsbar övervåning gäller att de måste ersättas med något som kan hålla emot trycket "utifrån". Om de ska avlägsnas."
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
