![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Bilden visar golvet under där tvättbänken ska stå.
Tvättbänkens ho ansluts till det vertikala röret upptill på bilden.
Tvättmaskiens avlopp ansluts till en tratt i toppen på det vertikala röret nertill på bilden.
Vilken av lösningarna ska jag välja för att det ska flyta på i avloppet i båda fallen.
Röret till båda avloppen går sedan ner i hålet i golvbrunnssilen som skymtar på bilden.
Eventuellt skulle man kunna ta upp ett hål till i golvbrunnssilen, men helst inte om det fungerar ändå.
Åsikter önskas!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Kaklat golv med avloppsrör och golvbrunn, anslutning för tvättbänk och tvättmaskin syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175849-a6e12a9633bd79462f67f7e743948ac7.jpg)
![Rörsystem på golv intill golvbrunn, planerat för anslutning till tvättbänk och tvättmaskinens avlopp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175851-cace656bdf208df03f417efd4d8a4f7c.jpg)
Åsikter önskas!
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det får nog bli att jag kör med det nedre förslaget, med 45 graders krökar. Funkar det inte sedan, så får jag väl göra om det.
90 graders krök (som rörmokaren föreslog) tror jag inte på, jag har ju tex inte dragit några 90graders böjar för avloppet i grunden av en viss anledning.
Låter vettigt. 90-böj kan man väl använda om röret kommer uppifrån, Annars kör man väl 2 st 45-or? Men jag är lekman så jag är inte säker.Snailman skrev:
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
I princip skulle jag ju kunna låta rören gå ihop med varandra på väggen istället för på golvet, och då skulle det ju funka med 90 grader, åtminstone bättre än på golvet.holetaker skrev:
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
