7 748 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
Uppvärmning vs ventilation
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Helt rätt tänkt! Vi sänker vent rejält när det blir kallt ute, skönare inomhus och mindre energi, och ventilationen räcker och mer därtill..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nej, och det skulle vara intressant med lite data från verkligheten.Uffe Puffe skrev:
Ni som har frånluftsvärmepump: Hur mycket el förbrukar ni (totalt alltså, inklusive "hushållsel")?
Jag är naturligtvis mest nyfiken på förbrukningen hos er som bor i Halland, Småland och Skåne.
Fast det var väl inte extremt bra? 160 kvadrat, 1937. Två barn... 10 000 kwh och lika slösaktiga med elen
luft vatten i gbg...
Min poäng, som säkert inte framgår alls, är att flvp nog inte är det bästa som byggts?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men det är ju rätt hyfsat i alla fall.
I vårt hus i Gbg byggt 1969 gick det åt 25.000 kWh/år 2009-2010.
Nu, med nybyggt hus är det ca 5000.
Värmepumpen är inte påslagen än. Enstaka kvällsbrasor fixar värmen.
Och det finns mycket spill från bygget som går att elda![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inkl hushålls el. Vi är två personer.
Nu gick jag in och dubbelkolla på min el leverantör och har sep -15 till sep-16 8376kWh + eldning 2-3000kWh ca 1 kubik ved.
Sänkt 2000kWh sen förra året då låg vi kring 10.
augusti 2016 561
juli 2016 503
juni 2016 405
maj 2016 537
april 2016 906
mars 2016 770
februari 2016 908
januari 2016 1 170
december 2015 825
november 2015 696
oktober 2015 611
september 2015 484
1 år 8 376kWh
augusti 2016 561
juli 2016 503
juni 2016 405
maj 2016 537
april 2016 906
mars 2016 770
februari 2016 908
januari 2016 1 170
december 2015 825
november 2015 696
oktober 2015 611
september 2015 484
1 år 8 376kWh
Och du är helt säker på att du bor i västra Götaland? Jag tänker kanske på gränsen till eller i Småland. Smålänningar är ju kända för att få i ekonomi i det mesta??Cirs skrev:
En historia i sammanhanget;
2 Skottar slog vad om vem som kunde få en säck kol att vara längst.
Den ene han snålade och eldade bara precis när det var ytterst nödvändigt men en dag tog ändå kolen slut.
Han gick då till kompisen för att se hur det gick för honom.
Döm om hans förvåning. Kompisen hade hela säcken full.
Han frågade förvånad: Men hur har du klarat att hålla värmen.?
Inga problem, sa kompisen, när det blir för kallt så tar jag säcken på ryggen och springer några varv runt köksbordet och då blir jag varm igen!!
Cirs, det är väl inte så att du har en säck kol eller ved stående vid köksbordet :x
Nja, det är väl inte alls orimligt med rätt förutsättningar. Vi värmer c:a 270 kvm inkl. VV för 4 personer för 6000 kWh per år med bergvärme. FLVP är inte det mest driftoptimala, men i totalkalkylen för en nybyggd villa är ofta det inget dumt val.
En frånluftsvärmepump går ju bäst när den får rätt luftmängd men stryper man fönsterventilerna får man nog in luft på andra ställen.
Om man har 3-glasfönster 1+2 så finns det ett utmärkt sätt att förvärma luften genom att ta in den mellan de yttre rutorna, se www.tifi.se/bilder/produkt.gif Den inkommande luften får nästan rumstemperatur och man får tillbaka den värme som strålar ut genom rutorna, funkar utmärkt !
Om man har kopplade 2-glasfönster så kan man först skapa treglas genom att montera en mellanruta, se www.stocksundet.se
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Värmepumpen går bäst med vent på 100% och ytterdörren öppen! Men ekonomisk kattastrof! drar in massa kalluft, kyler mer än den värmer.
Samt att den som har hög andel hushålls el som värmer huset, eller eldar, vi använder ca 2800kwh i hushålls el, då ingår några plus grader i förrådet samt motorvärmare till bilen, mycket ytterbelysning.
Vi har 148kvm med brutet sadeltak, UMEÅ, byggt 2011, välisolerat, Nibe 750 förbrukade 5500kwh, hushålls el: 2850kwh, ändå relativt kall vinter, inga andra värmekällor, Nibe 750 är en elpanna, inget annat..
