Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Vi ska bygga om badrummet och börjar nästa vecka. Det mesta är bestämt, men jag jagar badrumsbelysning och en spegel.
Om man skulle välja att fälla in t ex den här typen av klot i en inkaklad väggspegel. Hur gör man då? Måste man bestlälla hålen för lamporna av glasmästaren när man beställer spegeln?
![Modern badrumsinteriör med marmorväggar, infälld spegel och klotformade lampor runt spegeln.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175750-c1d73195787595a3faac50b750bb37a7.jpg)
Bästa svaret
Vi har gjort något liknande och beställde hål från glasmästaren. De fick komma ut och mäta in hålen och vi valde att göra dem något mindre än vad sockeln på lamporna är. Vi byggde sedan upp bakom lamporna med plywood som var något tjockare än spegeln för att inte lamporna skall ligga mot spegeln. (Jag vågade inte skruva dem mot spegelglaset. Varken elektrikern eller glasmästarna ville skruva dit lamporna
![Badrum med två vita handfat, spegel med lampor ovanför och vita kaklade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175753-5f668bdf676377a9c789428e22c22321.jpg)
https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/229497-totalrenovering-av-20-talslagenhet-16.html
Anders beställde också hålen från glasmästaren.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Tack! Det verkar trixigt, hade ev. tänkt kakla in en spegel.
Armaturen på den första bilden i tråden är garanterat Glo-ball C/w från Flos. Jag har använt den i flera badrum vi installerat.
De har en speciellt modell för spegelmontage. Glasmästaren gör hål i spegeln och man gängar fast bollen via ett speciellt fäste som monteras på baksidan och framsidan av spegeln. Det gäller att tänkta till så att man får elen på rätt ställe, speciellt när man ska kakla in spegeln.
Här är en länk där man borde hitta monteringsanvisningen:
http://www.flos.com/consumer/en/products/wall_ceiling/Glo_Ball_C_W_Zero
Vi har också infälld belysning i spegeln på gästtoaletten. Och i badrummet har vi blandare och kran infällda. Vi gjorde likadant som andra skrev om, dvs. el och varm- o kallvattensrör var framdragna innan glasmästaren kom för måttagning. Och efter glasmästaren kom elektrikern och rörmokaren för att sätta armaturen. Allt såg ut att gå väldigt fort och enkelt.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Vad roligt med nytt badrum för er!
Jag limmade fast en utanpåliggande stor fasettslipad spegel och som belysning satte jag två utebelysningsarmaturer med upp/ner ljus samt dimmer, det blev en fin ljusbild.
Hängde även upp (från taket ner framför spegeln) en nätt glasampel med en skir grön hängväxt i, och så glasljuslykta på hylla under spegeln.
Två nätta glasljuslyktor hänger även från taket ner över kortsida av badkar.
Lycka till!
Lycka till!
Hej! Gammal tråd men står inför detta just nu så gör en chansning. Hur fäste du armaturen på spegeln? Limmade du fast armaturen? Vi funderar på att montera två vägglampor på spegeln men då dessa är inte avsedda specifikt för spegelmontage och har ingen sådan monteringssats.B brfbo skrev:Vad roligt med nytt badrum för er!
Lycka till!
