· västra götaland
· 116 inlägg
Om jag ska öppna en högerhängd ytterdörr, på vilken sida i huset ska strömbrytaren till lampan sitta då?
Finns det någon standard?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Alltid på handtagssidan, det är väl självklart?
Jag har ett litet dusch/toalettrum, där strömbrytaren sitter på gångjärnssidan,
för att inte hamna inne i duschen. Och det känns lika bakvänt varje gång man skall tända.
Alltid på samma sida som handtaget sitter på dörren som Mikael_L skriver.
anledningen är för om du sätter den på "gångjärnssidan" så måste du gå runt dörren i mörker för att tända!
på handtags sidan kan du bara "sträcka" in handen och tända
När vi renoverade ett badrum hemma vägrade nästan elektrikern sätta strömbrytaren på samma sida som gångjärnen. Pga duschörna går det inte ha den på "låskistesidan". Han ville hellre sätta den utanför. Jotack. Strömbrytare på utsidan av toa/dusch med två barn hemma. Lär blir problem. Till sist fick vi alla fall dit den där vi ville ha den, på "fel" sida, samma som gångjärnen. Har aldrig märkt att det skulle vara något problem!
Så istället för att uppfostra dina barn, så fick du elektrikern att göra "fel".....;-)Bassrunner skrev:När vi renoverade ett badrum hemma vägrade nästan elektrikern sätta strömbrytaren på samma sida som gångjärnen. Pga duschörna går det inte ha den på "låskistesidan". Han ville hellre sätta den utanför. Jotack. Strömbrytare på utsidan av toa/dusch med två barn hemma. Lär blir problem. Till sist fick vi alla fall dit den där vi ville ha den, på "fel" sida, samma som gångjärnen. Har aldrig märkt att det skulle vara något problem!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Barn kan vara busiga, det är en del av konceptet
Så jag tycker Bassrunner gjorde rätt, och jag har det så själv.
PS, helt off topic.
Jag är emot att lägga upp en massa bilder på sina barn på nätet, men
de här är så söta, och kan nog inte identifieras så jag vill glädja er med dem ändå.
Gullungar!
PS, helt off topic.
Gullungar!
![Två leende barn i ett rött badkar, det äldre barnet ser på kameran och det yngre barnet sträcker ut handen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175697-ce936e671bc8af6be2b403903ff9c1c0.jpg)
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
Hemma vänjer man sig ju med hur det är men det är ju alltid besvärligt om man kommer hem till någon som inte har strömbrytarna där man förväntar sig och man står där och försöker känna sig fram på väggen i halvmökret.Bassrunner skrev:När vi renoverade ett badrum hemma vägrade nästan elektrikern sätta strömbrytaren på samma sida som gångjärnen. Pga duschörna går det inte ha den på "låskistesidan". Han ville hellre sätta den utanför. Jotack. Strömbrytare på utsidan av toa/dusch med två barn hemma. Lär blir problem. Till sist fick vi alla fall dit den där vi ville ha den, på "fel" sida, samma som gångjärnen. Har aldrig märkt att det skulle vara något problem!
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
På handtagssidan känns ju mest rätt. Men på min ytterdörr och på toaletten sitter strömbrytarna på gångjärnssidan, av olika anledningar. Kändes väldigt avigt i början men man vänjer sig snart vid det. Det är ju som BirgitS skriver, gästerna famlar lite efter knappen när de ska in på toan. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Allvetare
· 10 304 inlägg
Jag har strömbrytaren på utsidan till badrummet i lägenheten, störde mig i början men nu känns det okej. Behöva gå runt dörren för att tända känns sjukt avigt.
Finns det inga IP klassade brytare? Eller kanske piezo strömbrytare?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Enklast är ju en rörelsevakt, blir mer och mer vanligt i offentlig miljö, men vanligast är på tryckesidan men det finns gott om undantag.
Protte
Protte
