3 530 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Luft/luftvärmepump i frånluftdraget?
Svårt att svara på vad energiförbrukningen skulle bli, det beror ju på vilken vp man har.JeeyBee skrev:
Men om vi utgår från att det är 0 grader ute och vi blandar 150m3 20-gradig luft med 350m3 0-gradig bör luften, (500m3), bli ca 6grader plus. Går man vidare och tittar på cop vid de två temp så är det fördelaktigare med 6 grader, naturligtvis.
Men teori och verklighet stämmer sällan, dock är det ett bra utgångsläge att i detta fall komma så nära som möjligt.
Som sagts tidigare, luften ska ut från lokalen, så då kan den såväl låtas gå över vp som nån annan stans. Ser inte att det kan skada.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag har bara goda erfarenheter av Mitsubishis -25 modell.
Räcker att köra den på tystaste läget (19 dB) för att värma vårt 108 m2 hus.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det kommer att vara 40cm i tak och ca 18cm i väggar.
Kommer förmodligen hålla ca 17 grader där inne.
Takhöjden är 3.3m i lokalen
Värmepumpshoppen har rea på FH35, kanske man skulle slå till på?
https://varmepumpshopen.se/produkt/mitsubishi-fh35-vehz-665/
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Mitsubishi fjärrkontroll till luftvärmepump sökes
Värmepumpar -
Hjälp med luftvärmepump till svärmor
Värmepumpar -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Luftvärmepump placering för kyla
Värmepumpar
