Hjälp en fågel har fastnat i öppna spisen. Jag har tagit bort några skivor som satt längst upp mot där skorstenen börjar och nu kan jag se han. Men hannä vägrar komma ned, och jag når han inte.
Några idéer? Har lagt ut mat i botten. Ser inte så trångt ut, han borde kunna komma ner.
![Öppen spis med borttagna skivor mot skorstenen, ingen fågel synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175285-483525704d6f28dcdc3f4fa2743bbb66.jpg)
![Fågel fastnad högt upp i en öppen spis, sitter på en metallfläns, omgiven av mörka väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/175/175286-ab4c9e9d19b09d4a790973537b0294f1.jpg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Ring viltjouren och hör om de har något tips hur du kan locka fram fågeln: http://www.viltjouren.se/
Eller de två Örebro-medlemmarna i KFV: http://www.kfv-riks.se/medlemmar
Eller om fågeln måste avlivas, Örebro Viltvårdsförening: http://www.orebrovf.se/
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bra jobbat!
Men hur vet du att det inte var en hon?
Vi fick ner en stare en gång i vår nya kamin med plåtskorsten.
Men den flög ut i rummet när frugan öppnade kaminluckan,
flaxade omkring lite och sotade ner och flög sedan ut genom den öppnade altandörren av sig själv
Ja, Jag har fått lossa gallren för självdragsventilerna och släppa ut kajor.
Min kusin skulle göra rent köksfläkten ordentligt och monterade bort filter, propellern och faderullan.
Där hände en fladdermus (levande) och vilade.
Den här tråden fick mig att komma ihåg förra hösten när jag drog igång en brasa och det började prassla väldigt precis där rökröret går ut från kaminen. Misstänkte en fågel men kunde inget göra då jag redan hade hunnit tända brasan och det brann rejält.
Mår illa ännu vid tanken på vad som hände. Hittade brända fågelben i kaminen vid rökröret sen. Får hoppas att den dog snabbt av röken
Försöker alltid kolla numera innan jag tänder och skulle ha satt ett galler på skorstenen men blev avrådd från att göra det då det skulle försämra draget och något annat jag inte minns just nu.
Har någon tips på vad man kan göra för att slippa fåglar i skorstenen?
· Stockholms län
· 22 inlägg
Kycklingnät lär inte påverka draget nämnvärt. Och det är tätt nog för att stoppa fåglar. Det är enkelt att sätta dit. Skulle det mot förmodan påverka draget kan du ju alltid ta bort det.Bichonen skrev:
Det brukar vara ganska svårt att fånga fåglar som flyger runt inomhus. Men konstigt nog inte lika svårt som för fågeln att flyga ut genom ett öppet fönster. Det spelar ingen roll hur många man öppnar. Den hittar ändå ett stängt fönster att försöka flyga ut genom.
· Stockholms län
· 22 inlägg
Varit med om det tre gånger. Två första med resultat likt ovanstående. Tredje gången fanns det persienner/rullgardiner vid alla fönster. Vi "stängde" alla utom vid det fönster som var öppet. Pippin ute på mindre än tre sekunder eftersom de flyger mot ljuset (hade det sagts mig).Avemo skrev:
