4 097 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Hur få fall i friggebods-bastu?
Nu börjar det bli dags att planera bastu i friggeboden på allvar.
Boden är 15m2 och byggd 2015. 7,5m2 av den ska bli vedeldad bastu.
Golvet består av reglar cc60-70 (vi är alla nybörjare nån gång) 45x145. Ovanpå detta ligger det spåntat golv.
När man hoppar på golvet sviktar det mer än jag vill ha i en bastu där det skall stå vedeldad kamin med vattenvärmare. Planen är att skruvlimma 22mm golvspån i två lager, där andra lagret är vridet 90 grader. Detta bör bli stabilt nog? Planen är att använda plastmatta av något slag som tätskikt.
Men. Hur får jag till fallet mot golvbrunnen som ska vara mitt i bastun? Kommer det funka med flytspackel eller ska jag försöka bygga kilar och lägga mellan lagren av spånskiva? Alla tips och tankar är välkomna!
På väggar o tak blir det isolering, bastufolie, luftspalt och bastupanel.
Kallkälla, räkna ut flöde självtryck vattenslang fallhöjd 25 meter
Nollenergi Attefall. Hur skulle ni gjort?
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Lägre försäljningspriser på hus för tillfället
Artikelkommentarer -
Plugga tillfälligt vid demontering a radiator. Vilken gänga?
Vatten & Avlopp
