Hej.
Har ett handfat med blandare från ikea.
Utgången modell, reservdelar finns ej.
Gummipackningarna i kulventilen verkar inte hålla tätt. Det droppar. Har försökt att fräscha upp dem med glycerin och t-röd som man använder ex för att mjuka upp gummidetaljer i bilar. Töjde också ut fjädrarna som håller ut packningarna lite. Det hjälpte ett tag, men nu droppar det igen. Tror ni man kan byta blandaren bara?
![Hand som håller en demonterad blandarens kulventil med synliga slitage och gummipackningar, nära ett handfat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174933-3c343cb608e7063de4bcbe2c1d3c4676.jpg)
![Hand som håller en gummipackning och fjäder från en blandare framför ett handfat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174934-a687b8436c73860e08187db4db6e5597.jpg)
![Handfat med utgången IKEA-blandare och synliga droppspår, indikation på läckage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174935-aa0cb4d3280c8e58eb729decdf8088aa.jpg)
Kontrollera med Ikea om dom inte har någon liknande blandare som skulle kunna funka annars känns det som att det blir svårt att ersätta den blandaren
Svårt att se på bilderna om det är o-ringar eller andra specialtätningar. Är det o-ringar kan du säkerligen hitta fräscha på nätet med samma mått. Omkretsen kan vara lite bökig att mäta men det går... Diametern fixar du med skjutmått.
Kanske kan vara värt ett försök?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Vola har liknande blandare, fast det är ju inte IKEApriser direkt.
https://www.vvsochbad.se/Badrum-Tva...staellsblandare-m-160-mm-Pip-Krom-172580.html
Det är inte o-ringar. Det är som en liten gummicylinder typ. Inuti sitter en liten fjäder som trycker ut den mot kulan.så otätheten är antingen mot kulan eller gentemot det lilla röret packningen sitter i.
En kommentar om omkrets. Om du multiplicerar diametern med pi får du omkrets.
Tack för tipsen om blandare.
Då verkar det körigt...Låneslav skrev:Det är inte o-ringar. Det är som en liten gummicylinder typ. Inuti sitter en liten fjäder som trycker ut den mot kulan.så otätheten är antingen mot kulan eller gentemot det lilla röret packningen sitter i.
Uttryckte mig nog slarvigt angående måtten på o-ring... Det mått som kan vara lite svårt att mäta är diametern/omkretsen (speciellt på större o-ring). Godstjocklek är ofta lättare. På verkstäder har de ofta stegade konor som de använder för att mäta okända o-ringar.
