Hepp!
Har sökt bland tidigare poster men inte funnit något element som ser ut som mitt och postar därför nytt.
Vill ta bort mitt vattenburna element för att kunna tapetsera bakom.
Min sambo har för sig att hon sett att ett element varit vikt utåt när vi köpte huset. Kan det stämma och isf hur gör man??
Om inte...hur ska jag göra för att ta bort det?
Skickar med bilder där jag satt ut nummer för att göra det lättare för mig att förstå, så hänvisa gärna till dessa när ni beskriver.
(bilden blev lite bred, men det går att scrolla under den)
Elradiatorer brukar man vika ut, men för vatten???
Kanske det hon har blandat ihop det med då.
Men hur gör jag isf?
///David
///David
Någon som kan hjälpa mig, tack?
tror man skall kunna skruva av huv nr 3 och sedan sitter det en insexskruv/spårskuv där vilken du stänger av vattnet med.
Inte riktigt säker på den sorten men tror det är så.
Men inga tapeter bakom väll. bättre sätta typ väv och sedan måla så du får en vit fyrkant, många nya hus har det så. + du slipper fylla på syrerikt vatten i systemet.
grejjen i andra änden av elementet är avluftningen.
sedan kan du lossa dom muttrar som ansluter elemtet med rören.
Varför inte måla med en smal 20mm rulle med långt skaft?
