1 585 läst · 2 svar
2 svar
flödesstyrning med vattenventil?
Hej.
Jag undrar om nån här har koll på om det finns vattenventiler som kan styras för att reglera vattenflöden. Och hur de kan styras (går det t.ex. att använda typ raspberry pi för att programmera ett dygnsflöde).
Vi håller på att bygga upp en testanläggning för att utvärdera dricksvattenfilter, och behöver simulera en hushållsförbrukning. Vi vill kunna styra så att flödet varierar över dygnet.
Tanken är att ventilen ska sitta nedströms en hydrofor/hydropress, men man skulle också kunna tänka sig att det är lättare att styra flödet med en varvtalsreglerad vattenpump (från en närliggande tank, det behöver inte vara en borrhålspump).
Nåt geni här som har erfarenhet/tankar kring vilken teknik som kan användas?
tack på förhand.
tack på förhand.
Ett alternativ kan vara flera ON/OFF ventiler med en manuell ställbar ventil i serie. Två stycken och ni kan välja tre olika flöden. Tre stycken och ni kan välja 15 olika flöden.
Ett exempel http://www.oras.com/se/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=272101
Det finns också avstängingsventiler avsedda att kopplas med en fuktsensor, som kan funka att styra.
