2 280 läst · 3 svar
3 svar
Tillföra värme till krypgrund
Vi har isolerat vår torpargrund med skumisolering på marken och upp på väggarna I nivå med marken.
Nu skulle vi vilja ha varmare golv och funderar på att tillföra värme till krypgrunden.
Vi har ett ftx system där värmen I huset tillförs via tilluften. Kan man dra ner en tilluftskanal I krypgrunden för att tillföra värme och erhålla varmare golv?
MVH
MVH
Allvetare
· 10 330 inlägg
Det är väl något sånt som smålandsvillan kör, men ska du ha tilluft måste det finnas en möjlighet till frånluft också. Varm grund är bra
Allvetare
· 10 330 inlägg
Ska det komma in luft måste det kunna komma ut, kan hända att det är tillräckligt stort läckage så det inte behövs?
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El -
Nygjord platta, tillföra värme
Grund & Markarbeten -
Tillföra värme till krypgrunden
Grund & Markarbeten
