Jag är helt ny på forumet och har en fundering över hur vattnet är inkopplat.
Huset byggdes 1986 och har fungerat utan problem i alla år men jag förstår mig inte på kopplingen av inkommande vatten.
Det finns både ett borrhål på runt 40meter djupt och en brunn.
Borrhålet har en tryckande pump och från brunnen suger en hydropress vattnet.
MEN...det finns bara en ledning in i huset???
Hur är det då kopplat under mark?
mvh/Johan
mvh/Johan
Man kan välja från vilken källa man vill ha vattnet med strömbrytare inne i pannrummet.
Där står en stor hydrofor som fylls av pumpen från borrhålet och igemte en hydropress??? pump + liten tank med ballong i som suger från brunnen.
Men på nåt vis är de seriekoplade för det är bara en inkommande slang med vatten utifrån.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 263 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 263 inlägg
Kanske så här enkelt:
Sugpumpen klarar bara att ta vatten från den grunda grävda brunnen för borrhålet är för djupt. Startar du istället tryckpumpen i borrhålet så stoppar backventilen i brunnen vattnet för att smita ut den vägen.
Claes: Så kan det vara men konstigt att det inte drar luft där?
Corre: Det är bara trycksatt från borrhålet, sugpupmpen sitter i huset och suger från brunnen.
tes:
Tryckpumpen sitter så djupt att sugpumpen inte kan suga via den, utan endast via grunda brunnen.
När tryckpumpen används så håller backventilen i grävda brunnen mot.
Så genom denna kombiton så kan två olika källor användas.
Det är kanske så att den borrade ger dåligt flöde, men hög kvalite.
Medans den grävda är högt flöde och sämre vatten.
Beroende på om det ska vattnas i trädgården eller kokas öl så väljer man källa
Det är, som sagt, troligtvis löst med backventiler.
Anledningen till detta något ovanliga system stavas nog Gotland, ont om dricksvatten på ön så alla källor med dricksvatten måste tas till vara.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Behövs inga speciella backventiler, bottenventilerna räcker som backventiler.
Protte
Protte
