9 845 läst · 19 svar
10k läst
19 svar
Tips på bruk/massa att använda för att spackla på källareväggar inomhus önskas.
För att det är cement(kalk också?) och sand på väggen sedan innan. Då är det väldigt lämpligt att använda samma även nästa gång. Det är dessutom diffusionsöppet till 100%.
Sedan är det också miljö och hälsobetingat. Härdämnena kan innehålla giftiga fenoler och aminer. Fix med plast innehåller alltid giftiga biocider. Tensider, mjukgörare och konsistensgivare..
Jag skriver inte här för att ifrågasätta mitt beslut av att ha cementbaserat. Jag ville bara ha hjälp att identifiera en lämplig produkt
Jones69: De flesta som skriver här både ger- och tar emot information. Detta är inte ett uppslagsverk, utan ett forum. Du kan också alltid räkna med att bli ifrågasatt. Det hör liksom till.
När det gäller din rädsla för fenoler och aminer är jag rätt säker på att den är hyfsat obefogad. Normalt används polymererna i bruken för att modifiera de reologiska egenskaperna, och inte för själva härdningen. Aminer i form av diaminer används i epoximaterial, tillsammans med epoxider. Man skall vara varsam vid användandet av båda dessa substanser. Får de härda under rätt betingelser är det resulterande materialet ganska harmlöst. Fenoler används i regel i härdande fenol-formaldehydhartser, och där är det i så fall främst formaldehyden man skall vara försiktig med.
Jag må vara ny moderator här, man jag har lång erfarenhet av forumet, och ännu längre erfarenhet som materialingenjör. Du kan räkna med att bli ifrågasatt.
Tips och råd önskas gällande avjämningsmassa
Tips för att sänka elförbrukningen
Smarta tips på minska el-förbrukning man inte tänker på.
Tips på fogmassa
Måla om tak på toa, fogmassa glappar, tips?
Färg, Måla & Tapetsera
