har en Whirlpool toppmatad tvättmaskin modell awe 2315/1
När man kör bomull 40 grader så stannar den på sköljning processen av programmet och tänder service lampan. Den både tömmer,värmer och fyller på under tvätt processen, men så fort den ska skölja så blir de felkod.
Kör man bara sköljning och centrifugering separat så funkar de delarna.
Har kollat alla slangar och nålfilter men kan inget hitta.
Pressostaten klickar 1 gång när man blåser i den
Troligtvis så visar maskinen en felkod, på maskiner utan display så lyser de gröna dioderna upp tillsammans med den röda service dioden. Du bör ha 5st gröna dioder längst upp i din panel. Om exempelvis den mittersta lyser så betyder det en felkod, eller exempelvis den mittersta och den dioden längst till höger av dessa 5 så har du en annan felkod. Om du kan prova köra maskinen och ev fota eller anteckna hur dioderna i panelen lyser så kan man få fram felkoden.
Trasig tvättmaskin whirlpool
Vitvaror -
Hur man tar lös locket på toppmatad tvättmaskin whirlpool
Vitvaror -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Rengör pump - hur? Whirlpool toppmatad tvättmaskin
Badrum -
Tvättmaskin tar inte in Vatten Whirlpool AWECO 9660
Vitvaror
