7 691 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Elfa bärlist monterad mot 9mm gips och plåtregel
Vi har precis fått hem inredning till vår 3,3 meter breda garderobsvägg. Jag ska nu välja vilken fästningsmetod som ska användas och är lite osäker. Väggen är inte optimal, en innervägg med enkel 10mm gips. Vet däremot att det går en plåtregel längs taket och pratat med Elfa om detta som anser att det skulle vara bra att fästa bärlisten i den regeln. Frågan är nu vilken skruv som ska användas... har googlat plåtskruv och får bland annat upp detta från byggmax:
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/plåtskruv/plåtskruv-rxb-borrspets-h2-p2420326
Någon som har en åsikt om denna skruv skulle göra jobbet? Kommer definitivt att fästa i alla hål som bärlisten har.
Men ska bärlisten sitta så högt upp om inte så kanske den inte går att fästa i plåtregeln.
Om du bara ska in i gipsen så använd mollyankare eller snap toggles dom håller för mycket det finns lite olika storlekar.
http://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/upphangningsdetaljer/gipsankare/gipsankare-toogle-m10
Du har även dessa, de bildar en knut på baksidan.
Finns på bauhaus bla.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/expander-enkel-gips-4-pack
Tack för svar Andy! Plåtregeln går ner ca 4cm på väggen från taket, så antar att jag skulle kunna fästa den där i om det anses vara den mest hållfasta lösningen. Däremot så tycker jag att skruvarna du rekommenderade ser väldigt intressanta ut, särskilt Expander enkel gips från Elfa såg verkligen bra ut. Kanske skulle vara bättre med en sådan gipsanpassad skruv då istället för att försöka fästa i regeln?Andy78
[länk]
[länk]
Om det du ska fästa inte ska sitta i taket så hade jag inte försökt fästa i plåtregeln speciellt om det är tungt.
Jag själv ska sätta upp hyllor i gips med skenor och konsoller jag kommer att antingen köpa en mollytång och plugg eller gummiskruvarna.
Mollyexpander känns mest prisvärt dock.
Produkter som diskuteras: "mollytång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287353_180x.jpg?v=1680005700)
Metallexpandertänger
Metallexpandertänger är specialverktyg som är avsedda för montering av metallexpander. Dessa verktyg är utformade för att erbjuda en effektiv och enkel montering, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna på plats.
Tack för väldigt bra input. Har tittat ut dessa två att välja mellan. Expanderpluggen är ju dyrare, men i det stora hela så spelar någon hundring extra på skruv verkligen ingen roll. Ska fästa i 22 hål tänkte jag, det är vad bärlisterna (två stycken) har.
EXPANDERPLUGG FÖR ENKELGIPS 4ST/FRP
https://www.bauhaus.se/expanderplugg-for-enkelgips.html
FÖRLÄNGNINGSSKRUV M6X100 FZB 5ST
https://www.bauhaus.se/forlang-molly-m6x100-fzb-5.html
Mollytång vet jag inte riktigt vad det är. Vilken av dessa hade du valt om priset inte var en faktor?
22 hål hur ser skenan ut?
Om det bara en en lång skena så behöver du nog inte 22 st expanders det kanske räcker med 4 eller 6 st delat från höger till vänster, men det är klart har man det i alla hål så kan du vara säker på att det sitter med marginal.
En mollytång används för att dra ut bulten och expandera pluggen på baksidan, det går även att skruva medsols, med bulten i men tången garanterar att pluggen expanderar utan risk att rotera, den kostar inte så mycket.
https://www.youtube.com/watch?v=7mpcer0QzW8
En till video hur det kan ser ut.
https://www.youtube.com/watch?v=J2yNhDdZRak
https://www.youtube.com/watch?v=2_6hQp6_FVs
Det man ska tänka på när man skruvar i bultarna är att inte överdra då pressas bena in i gipsen, utan bara så att det sitter, gängan och pluggen håller fast det finns inget som ska pressas fast.
Elfas reglar är of anpassade efter cc måtten 45,60 samt 90 samt vilket gör att du behöver inte skriva dom i regel från taket utan kan skruva i lodräta plåt eller träreglar förutsatt att de är monterade med standardmåtten.
Ska åka ner till Bauhaus nu och köpa skruv, eller kanske mollytång, väljer när jag är där. Bärlisten är uppdelad i två, en som är ca 2m och en som är ca 1m, blir totalt ≈3,3m. Bärlisten har hål med cc ca 15 cm, så då blev det 22 hål. Tror jag fäster i alla för att vara säker. Kommer antagligen att stöta på några reglar när jag borrar, tänker att jag då använder träskruv istället i dom hålen.
Kan återkomma med hur det blir! Tack för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Igår så skruvade jag upp hela systemet. 3300 mm lång vägghängd garderob i 9 mm enkelgips. Fäste det med totalt 20 M5 mollyskruv som jag köpt på Biltema ihop med en mollytång. Var verkligen prisvärt, typ samma pris som 20 expanderskruv hade kostat på Bauhaus, och nu har ju tången kvar för senare projekt.
Hyllorna verkar sitta som berget, känns väldigt säkert.
Något som kan vara bra att tänka på (som av ren tur inte blev något problem för mig) är att kolla så att man fäster bärlisten så att eventuella golvlister får plats under skenorna. Jag fäste min bärlist så att golvlisten fick plats med ca 1 mm marginal, ordentlig tur med andra ord.
Om det någon gång skulle uppstå problem med denna lösning så nämner jag det här.
· 1 391 inlägg
Kan rekommendera andra att köpa typ 5-6 mm plåtskruv (om du har plåtreglar) och förborra egna hål i Elfa-skenan. Då räcker det med 5-6 skruv på 3m.
Elfa bärlist, avstånd mellan hål?
Inredning -
Kan man skippa Elfas bärlist?
Elfa-system som bokhylla: Bärlist eller iskruvade väggskenor?
Elfa bärlist - vilken skruv
Få upp Elfa bärlist med oregelbundna reglar i väggen
