Jag har fått rör och brunnar monterade av rörmokarfirma och nu ska jag gjuta.
Vad bör jag tänka på när jag gjuter med betong kring rör och brunnar.
Jag vet att jag måste slamma den gamla betongen för att betongen skall fästa och att brunnarna måste vara i våg.
Makadam/grus 8-16 mm har jag fyllt på kring rör/brunnar
Är det något annat som man bör göra?
Armera för att undvika sprickor mellan gamla och ny betongen?
Tacksam för alla tips.
![Gråa avloppsrör omgivna av makadam i en öppen grävd ränna mellan gammal betongyta i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172388-dd85f65213160915c2d0c0afb5dce511.jpg)
![Brunn omringad av makadam och delvis omgärdad av gammal betong, förberedd för gjutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172389-5d361f4dca8e2a42f040895b24dd2ce6.jpg)
Jag gjorde två fall i vår tvättstuga med den slipsatsen. Ett var ett litet fall till en extra golvbrunn under fjärrvärmeväxlaren, bara 90x60 cm. Det formade jag på frihand. Det större fallet var på en yta ca 350x160cm, där jag hade golvbrunnen i ett av hörnen.
Gjorde så att jag dag 1 murade upp en avdragsbana av slipsatsen. Dag 2 fyllde jag bara i med slipsats kring avdragsbanorna och drog av med rätskiva. Sen brädrev jag ytan med en vanlig putsbräda av plast innan tätskiktssystemet. Cm 870 hittar du billigast på bauhaus tror jag. Lägre pris än flytspackel. Och är man ovan så känns det lite tryggare, för mig åtminstone.
![Renovering av tvättstuga med nyslipad betongyta och avdragsbanor för fall mot golvbrunn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172732-120548be43fbd378ad50ef77ab2e4171.jpg)
![Tvättstuga med nyslipad betong och golvbrunn, rörinstallationer på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172733-7529864b29d01089bcca227a3aff6159.jpg)
Jag blev inte nöjd med mitt resultat eftersom brunnen blev fel nivå förhållande till plattan mer än 1:50 som är max, se bilder. Behöver jag göra om göra rätt eller kan jag slipa ?
Eftersom det är källare kommer jag inte ha något tätskikt utan betongen ska få andas.
Hur är det här ny börjar misstaget enklast att lösa?
![Felaktigt nivåsatt golvbrunn i betonggolv i källare, felaktig lutning med avvikelse från 1:50-rekommendationen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173237-687dc057d15805b79c781d18ddfcd6d9.jpg)
![Vattenpass visar att brunnen är ojämnt installerad i förhållande till betongplattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173238-bf118d429a951732fd6f3cb65c840729.jpg)
![Avloppsbrunnen i betongplatta placerad felaktigt med ojämn nivå som överskrider 1:50-standard.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/173/173239-2f08ddb7cf751acb467b2c71850e7bc0.jpg)
Ok, du tycker brunnen hamnat för långt ner i nuläget. Tycker det ser ut att kunna klara sig. Du skulle väl bygga ett fall i rummet sen ändå. Hur stora plattor ska du ha? Man kan ju lägga rätt små och branta fall med mosaik på nät, närmast brunnen. Vill du ha lite jämnare och mer utdraget fall kring brunnen så kan man ju jämna till kring den. I så fall hade jag hyrt en liten handhållen betongslip (sån där med dimantslipkopp) kopplad till dammsugare.
Men jag tycker ändå det ser ut att kunna klara sig när du spacklar fallet...
Men jag jobbar inte med detta, precis som du amatör.
