Jag har thuja i träboxar. De har stått nu i två år och det har fungerat bra. Men nu idag märkte jag följande, de innersta barren verkar gulna. Är de näringsbrist, vattenbrist?
Har vattnet riktligt de sista två veckorna.
Inte så underligt efter denna sommar. Samtidigt får jag råda dig till att plantera dem på backen. Thuja är ett kraftfullt träd och kommer inte trivas i lådan mer än ett par år. Om du absolut vill ha thuja i låda får du börja om på nytt med ett ungt exemplar.
Om du inte har köpt en minatyrsort av thuja lär du få problem!
Inomhus har jag ett par riktigt gamla hibiskusar (också ett träd!) som står i 7-literskrukor med självbevattning. Varje januari klipps de ner jättehårt. När de tänt i februari tar jag ut dem ur krukan och klipper bort 40% av roten och ger dem ny jord. På detta sätt kan jag hålla storleken under 160 cm. Inget jag rekommenderar för thuja som inte tål hård klippning.
Du har helt enkelt valt fel växtsort :|
jag tror att jag delvis hittat problemet. Och det är att thujorna har växt på bredden och detta hindrar helt enkelt vatten från att nå till jorden runtom. Dvs växten är bredare än boxen de står i så nu måste jag hitta på något finurligt för att leda regnvatten ner i jorden i boxen....
Köp nya plantor vart 3/4 år. Beroende på var du bor skulle du också kunna ha bambu i lådor - de kan också klara insynsskydd året om. Även dessa måste bytas ut efter ett antal år.
Jag tycker det är en utmärkt god ide att insynsskydda med fina växter. Det är inte hela världen att man måste byta ut växterna då och då. Du kan ju ha några ståendes på tillväxt på annan plats. Är de välskötta kan du antagligen sälja dem innan de börjar tyna. Jag har gjort så med egenuppdrivna buxbom - som behöver lång tid att bli stora.
Måla kitt? Tvåglasfönsters utsida, längst ner.
Fönster & Dörrar -
Kitt längst ner på fönster, utsida tvåglasfönster
Fasad -
trasig plastbit längst ut på spanjolett
Fönster & Dörrar -
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Thuja gulnat
Häckar, Buskar & Träd
