1 271 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Lämpliga dimensioner för plattform 4,5*2 på 2 meterspelare
Då jag har mer takhöjd än jag behöver i mitt garage grunnar jag på tanken att bygga en plattform måtten blir 4,5 x 2 m och 2 meter upp.2 sidor mot murad tegelvägg. Jag vill bara ha pelare i hörnet/ ev hörnen. Dvs en kortsida och en långsida helt öppna mot garaget
På däcket kommer vinterdäck, kompressor och annat skrymmande hamna, mer volym än vikt kan jag tänka.
Förankring av pelare kan ske i betonggolv ev också i tegelvägg.
Är en stål konstruktion lämligare än en i trä ? Klarar golvspån belastningen eller måste det vara spontat ? Räcker annars trä/ vinklar och ankarspik ? Enbart fästa bärlina i väggen skrämmer mig lite då det kommer stå en veteranbil under plattformen. Vad kan lämliga dimensioner på virke vara ?
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
Minns jag rätt så ska golvspån med CC60 klara 200kg per m/2.
4.5 meter är utan stöd är lite långt men det finns dimensioneringstabeller i lathunden för bjälklag
http://www.svenskttra.se/publikationer/publikationer/lathunden/
Om golvplanet ska vara 2 meter upp så blir ju höjden under reglarna rätt så liten, Använder du 45x195 så blir det bara knappa 1,8 meter fri höjd. Då är nog ändå 195 för klent. Har du inte möjlighet att hänga upp däcket i takkonstruktionen på några ställen? Då behöver du inte så höga reglar.
För att uppfylla alla krav krävs 90X180 limträ CC30 med skruvad skiva eller CC40 med limmad. Alternativt 45X220 C24 CC40 med limad skiva
Är man villig att gå ned lite i säkerhetskrav och acceptera lite mer nedböjning så är min gissning att såväl 90X180 limträ med skruvad skiva på CC60 skulle funka (formellt 4.24) alternativt 45X195 C24 på CC30 med limmad skiva (formellt 4.20 i längd)
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
Altan & Uteplats -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Vilka dimensioner för mitt bygge av amerikansk veranda?
