2 885 läst · 24 svar
24 svar
Spikpistol från Braverktyg.com?
Verkar ju definitivt prisvärd! ;D
Kanonpistol för priset. Spikade hela fasaden på fritidshuset utan ett krångel. Tror säkert annan spik funkar med, men har inte provat. :
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Använde 50 mm till fasadbrädorna och 40 mm (tror jag det var) till lockläkten... har alltså stående fasadbrädor 145x22 mm och 45x12 mm lockläkt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Aha, jag tittade på fel pistol!
De har en häftpistol (16 mm) och en spikpistol (50 mm)för samma pris.
Vad behöver man för kompressor till ett sånt här underverk?
KoW
KoW
Den drar inte värst mycket luft faktiskt. Men har du plats och ändå ska köpa en kompressor och inte hyra, rekommenderas en remdriven (lågvarvig) gärna med 3-fas och så stor tank och så hög fri angiven luftmängd som möjligt.
T ex julas smidiga 50-liters med 3-fas:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=601728819&pf_id=SE-200035&dept_id=SE-200
Då kan du använda kompressorn till massor av annat utan att den kroknar
Ursäkta men de pistolerna som omnämnts här är väl dyckertpistoler... att spika fasad med dem??? Normalt används spik.
/Kent
/Kent
ja, skulle nog hellre använt 60 mm spik till fasadbräderna men detta gick mycket snabbt och bra och hållfastheten är inget problem.
Däremot skulle jag inte rekommendera att spika reglar etc med denna pistol. Max 50 mm klarar pistolen...
I så fall måste det till rejälare doningar...
Dyckert i fasad och inga problem med hållfasthet?
Jaja...
/Kent
Jaja...
/Kent
Produkter som diskuteras: "Dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tack för svaren, Fixarn!
Måste vara mycket smidigare med pneumatik än att
dra in x tusen tretummare med hammaren.
Tennisarm är inget skoj (speciellt om man inte spelar tennis)!
KoW
PS:
Om brädan är 22 mm och spikregeln 28 (= 50 mm)
finns det väl ingen anledning att hålla på med tretumsspik.
Jag har panelat ett hus med 60 mm spik och bräderna satt kvar.
Dyckert eller spik spelar väl ingen roll, det sitter nog ändå.
DS
KoW
PS:
DS
50mm varianten jag använde hade mera trådspiksskalle än dyckertskalle faktiskt... Kent du menar väl vanlig dyckert?
Ärligt... det finns en viss skillnad mellan 60 mm _spik_ och 50 mm dyckert. Den som sätter sina fasadbräder med 50 mm 1,4 mm dyckert får stå sitt kast, speciellt eftersom de flesta dyckerts inte är förzinkade...
Have fun!
/Kent *skakar på huvudet*
Have fun!
Ärligt, så har du helt rätt Kent, och förtydligande är på sin plats.
Dessa 50 mm är förzinkade och greppar därför bra. Skulle inte sätta nåt annat än förzinkat utomhus. Nu gällde detta en liten stuga. På en större fasad skulle jag nog använda varmzinkad trådspik 60x2.3 för fasadbräderna.
Blev bara så himla glad att jag hittat denna fantastiska pistol för 199.- att jag ville berätta om det!
Nöjd? ;D
Nöjd? ;D
