6 144 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
isolera på befintlig platta
Vi byggde badrum på torpet för ett par år sen på en oisolerad platta. Då la vi platonmatta, 2cm cellplast, flytspackel med armering och elgolvvärme och klinker efter tätskiktet.
Minns inte hur många cm det byggde. Vet heller inte hur stor skillnad isoleringen gör, men golvet blir varmt iaf.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jaha, och vad hade plattsättaren för grund för sitt påstående? Lyssna på de som är experter på golvvärme istället, jag tror nog att de är bra mycket mer välinformeradeHenriku skrev:islander: platonmattans isolerförmåga är väl 0? den är som jag förstår till för att ventilera genom att nä man går på golvet så ska mattan "pumpa" ut luft. Tydligen fungerar det inte värst bra
Smurfen72: Vi har direkt el som uppvärming i huset.
Talade för en stund sen med en plattsättare som tycker isolering är onödigt då man inte tjänar så mycket på det rent uppvärmingsmässigt. alltså kostnaden av att isolera kontra energin man spar.
Tror därför jag struntar i att isolera. då slipper jag höja golvet värst mycket heller.
Nu är du väl klar med detta. Men ska man lägga ut cellplast på det viset så måste väl underlaget vara väldigt plant. Eps cement är fantastisk att jobba med. Några cm kommer göra skillnad. Ebeco cable kit bygger bara 4mm. Har lagt det både i tvättstugan och hallen.
Eps på bild.
Eps på bild.
![Gjutet eps-cementgolv i förberedelse för cellplastisolering i ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/172/172609-17b87e416ab75892443aa62809ae8373.jpg)
Gjuta ny isolerad platta i befintligt hus
Grund & Markarbeten -
Isolera på befintligt oisolerad betongplatta och bygga tvättstuga
Tvättstuga -
Isolera befintlig betongplatta
Isolera befintlig betongplatta ovanifrån (betongplatta på mark)
Flytta/lägga till avlopp i befintlig toalett, isolerad platta på mark med vattenburen golvvärme.
Vatten & Avlopp
