1 738 läst · 12 svar
12 svar
Behöver tips för att fästa på insidan av betongbrunn!
Jag hoppas på matnyttiga tips då jag vill fästa något på insidan av en betongbrunn (300 mm i diameter) Brunnsröret är i betong och jag vill helst slippa borra. Konstruktionen bör klara lite vikt med ingen väldig belastning.
Jag har tänkt ett expanderande metallband men lyckas inte hitta någon färdig produkt. Har ni några idéer?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Problemet är väl att det inte går att komma åt att borra inne i en brunn med diamantern 300 mm. Borrmaskinen får inte plats.
Jag tror att det går att få tag i långa muttrar som är högergängade i ena änden och vänstergängade i den andra. En sån tillsammans med två gängade stänger borde kunna spännas fast mellan väggarna i brunnen.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
istället för nåt som spänns fast och riskerar att knäcka nånting skulle jag hellre göra nån konstruktion som hänger i kanten. Är det ingen större vikt så behövs ju inga våldsamma dimensioner på det.
svar till krilleman
http://ibeco.se/admin/_images_upload/filer_PDF/IBECO PSX-kopplingar Rekommendationer.pdf
här finns ett exempel, jag saknar bättre namn på prylen Det är alltså anordningen som spänner kopplingens bredare del utåt mot rörets insida genom att skruva på en skruv
Kan du inte lägga en stålring ovanpå brunnsringen och svetsa på ett tvärgående stag. På staget kan du då fästa t. ex. nivåvippor I olika längder. Gissade bara att det handlar om nivåvippor, det kan ju lika gärna vara något annat.
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind -
Funderar på att köpa vår första villa men behöver tips, renoverings kostnader?
Köpa & Sälja hus -
IFÖ Cera rinner - försöka fixa själv behöver tips :)
Badrum -
Vi behöver flytta för barnens skull. Era bästa tips kring mäklare osv?
Köpa & Sälja hus
