2 228 läst · 11 svar
11 svar
Måla om tak och väggar.
Hej.
Jag ska måla om mina tack och väggar. Finns det något särskilt jag behöver tänka på och hur går man till väga steg för steg?
Räcker det med ett lager färg på taket?
Gällandes väggarna. Visst spacklar man först sen slipar man ner det till en jämn yta? Och efter det är det bara sätta igång med målandet? Och hur många omgångar ska man måla väggen?
Två gånger på varje del (vägg/tak) brukar behövas, och köp kvalitetsfärg, inte Rusta och annat som bara är vatten.
Spackla och slipa först som sagt men beroende på vad det är för underlag kan det skilja på metod.
TackStefan N skrev:
Ajdå färgerna är redan köpta från byggmax. Har inte tillgång till namnet på dom just nu men kan ordna det tills imorgon. Någon tanke annars om byggmax kvalité på färger? Kanske varierar?
Det är gipsskivor. Påverkar det något?
Om du har möjlighet tycker jag att du ska sprutmåla elementen, det blir ett ofantligt mycket bättre resultat (jag penslade ett element, det blev sådär). Vi har kört med en enkel färgspruta från classe http://m.clasohlson.com/se/Färgspruta-HVLP-Cocraft-HS-950-H/41-1011 och det har gått hur bra som helst. Där målar man många tunna lager, men eftersom det torkar så fort så jobbar man liksom bara fram och tillbaka över elementet så man gör all målning vid ett tillfälle. Vi har spraymålat både flänsade och plana element med bra resultat, men även med färgspruta kommer man inte riktigt åt mellan flänsarna så det beror väl lite på vilken ambitionsnivå man har 😊rymdsol skrev:
Vad mer för områden kan man använda färgsprutan till? Kan man använda färgsprutan till att måla väggar och tak också? Hade ju varit supersmidigt! :wow:Jumos skrev:Om du har möjlighet tycker jag att du ska sprutmåla elementen, det blir ett ofantligt mycket bättre resultat (jag penslade ett element, det blev sådär). Vi har kört med en enkel färgspruta från classe [länk] och det har gått hur bra som helst. Där målar man många tunna lager, men eftersom det torkar så fort så jobbar man liksom bara fram och tillbaka över elementet så man gör all målning vid ett tillfälle. Vi har spraymålat både flänsade och plana element med bra resultat, men även med färgspruta kommer man inte riktigt åt mellan flänsarna så det beror väl lite på vilken ambitionsnivå man har 😊
Rimligen borde man ju kunna göra det, men jag har inte testat så jag kan tyvärr inte svara. Dock tror jag att det är enklare att rolla, eftersom färgsprutan ger så tunna lager 😊 Jag har målat element, fönsterbrädor och mindre snickerier med sprutan, och det har fungerat fint!
