5 162 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Frigolit under betongplatta
Bör det fungera att lägga frigolit(ca. 5cm) under en betongplatta(ca. 5cm)?
Syftet är både utfyllnad och mindre kyla.
Är gammal frigolit som legat på betongplattan tidigare.
Sorry. Lite otydligt av mig. Renoverar ett badrum i källaren och bilat bort 20cm av golvet och börjat lägga i 11cm avloppsrör. Tanken är att fylla upp golvet till halva rören(=5 cm kvar av rören) och sedan ljuta betong(ca 5cm) för att precis täcka rören.
Ursprungstanken var att lägga i isodrän underst för att få undan fukt samtidigt som man får lite isolerande effekt. Men känns nu lite overkill och tänker på att antingen lägga tillbaka det bilade golvet i botten eller fylla upp med frigoliten...
Eps betongen ser lite dyr ut. Men kan tänka mig att bila lite djupare än de 20cm som redan bilats bort för isoleringen. Men vad rekommenderas som isolering? Har 5cm höga frigolitskivor som jag gärna nyttjar som räcker ett lager. Men lite klent med bara dessa. Skall jag vara så ambiskös att lägga 6.5cm isodrän underst eller finns det några andra tips?
Om det är badrum så bila ur mera så att du både får plats med mer isolering ...eftersom det kan vara svårt att få botten helt plan kan man lägga leca först som isolerar och kapillärbryter jämnar ut sedan frigoliten...men så tjockt som möjligt upp och sedan 10 cm betong gärna Eps sprickarmerad...
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Hur fixa till kanten på betongplattan när frigoliten lossnar
Golv -
Ångspärr under laminatgolv när ångspärr redan finns i betongplattan?
Golv -
Torktid för betongplatta under vintern
Grund & Markarbeten
