På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Den här artikelns föddes ur frågan "varför behöver jag så många bits?". Jag tycker frågan är befogad med tanke på alla de sorters bits som hänger i butikernas hyllor. Därför följer här en beskrivning av vanliga bitstyper samt lite historik för den vetgirige.
Du kan läsa artikeln här: Varför så många bits?
Håller man på att skruva mycket tycker jag de där färdiga bits-satserna är helt värdelösa. När en bit blir uppsliten, vad är meningen att man gör då, köper en ny av den sorten och pillar dit eller köper en helt ny sats?
Rekommenderar skarpt att ha en sortimentlåda med en sorts bits i varje fack. Sen fyller man på facket med ett trepack från Bosch när de börjar ta slut. För även bits av bra kvalitet slits så småningom.
Produkter som diskuteras: "sortimentlåda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288998_180x.jpg?v=1679998920)
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Rakt spår "går inte att köra med skruvdragare"
Kan väl instämma i att det är svårt, och inget man sätter väggskivor i ett helt hus med precis.
Men omöjligt är det ju inte för en enstaka skruv vilket det låter som i artikeln.
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
"En av få nackdelar är att torxskruvar inte sitter helt tight på bitset vilket gör att du behöver hålla och styra skruven. Detta gör det svårt att skruva med en hand."
För mig brukar då Torx sitta väldigt bra, utan att man behöver en extra hand?
· 2 189 inlägg
Fyrkantsfattning används även på golvskruv (också här i Sverige).
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/285407_848c79eb-510a-49b9-a9db-82c334b098c6_180x.jpg?v=1688656490)
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989552_180x.jpg?v=1682425317)
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Sedan finns ju alla udda bits som ska förhindra "vanliga" människor från att öppna olika saker. Stjärnmejslar med tre vingar, trekanthål (typiska i t.ex. McDonaldsleksaker), gaffelliknande spårmejslar, torx och insex med tapp i mitten osv.
Det kan vara bra att ha bits hemma för alla typer av skruvar, det finns satser med alla tänkbara varianter, men till vardags får man väl bestämma sig (svårt när skruvtillverkarna styr) och köpa bits av hög kvalitet där den stora volymen ligger, t.ex. PZ2 om man skruvar mycket gips.
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Det finns olika kvalitet här också. Jag hade en billig som tappade magnetismen tidigt och köpte sedan en dyrare med bra magnet.TheGame skrev:
Att som när man magnetiserar en vanlig skruvmejsel genom att stryka en permanentmagnet mot den fungerar inte på en bitshållare som har permanentmagnet inbyggd. Magneten ska ju klara att hålla både bitsen och skruven.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
