1 736 läst · 5 svar
5 svar
Med vad bygger man skiljevägg mellan dusch och bastu i källare
Hej Forum!
Jag vill ersätta en dålig träreglad-skiljevägg mellan en dusch och en bastu i min källare, innan jag skall sätta kakel och klinker i duschdelen. Väggen är inte bärande. Huset är från 1963 med oisolerat golv men nydränerat. Jag skulle vilja mura upp den så den blir mer stabil och mindre fuktkänslig. Rak vägg från golv till tak, ca 1,8 m lång, inga konstigheter. Jag tänkte, i min okunnighet, Leca-block 75 alt 95 mm och sen isolering och bastupanel. Eller finns det något smidigare alternativ som är tillräckligt isolerande att separat isolering kan uteslutas? Eller är det så att Lecablocken redan är detta?
Tacksam för andra ideer/tips!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Lecablocken isolerar tillräckligt, det behövs ingen extra isolering. Lägg inte bastupanelen direkt på lecan utan gör en luftspalt mellan.
ex denna så kan du använda samma till murning och putsning
https://www.byggmax.se/gjutning-och...bruk-b-p0112?gclid=CMeB69bHis8CFaXUcgodmFwG4g
Hur bygger man igen mellan takåsarna?
Hur bygger jag för att ventilera mellan inner- och yttertak?
Lösvirke & Timmerhus -
Finns det böcker alt. Webbsidor där man grundligt går igenom hur man bygger en villa från platta till tak och allt där emellan?
Planlösningar -
Hur mycket bygger det mellan takstol och nockpanna?
Tak & Vind -
Brandklassning om man bygger ett cykelskjul mellan garage och hus?
