18 064 läst · 33 svar
18k läst
33 svar
Avloppsaluftning och vakuumventil
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Om man skulle ta bort den gröna tejpen så skulle muffen underifrån komma fram. Den är av en annan tillverkare än 88,5º grenröret, syns blandannat på den annorlunda grå färgen.
Så en 1-muffad 75mm 88,5º böj skulle passa fint enligt vad jag ser på bilden.
Kan du kila upp och ta en bild utan den gröna tejpen klasses?
EDIT:
Eller är det en 110mm muff man ser undertill? (därav tejpen kanske?)
EDIT:
Tejpen sitter där för att täcka ett borrat hål i röret som på nittiotalet användes i form av att en slang leddes dit med kondensvatten från en urgammal AC-historia. Jag tog bort hela T-kopplingen igår, men den muffen satt ju på T-kopplingen men det kanske är helt utbytbart att flytta den så att säga?
Får väl plocka bort och ta en bild ikväll när jag är hemma så jag kan förklara hur jag menar annars.
Kolla Bauhaus eller K-rauta eller nått annat byggvaruhus. (tyvärr tycker jag att bauhaus inte har speciellt bra VVS avdelning, men det är kanske bara där jag handlar...klasses skrev:
Annars är Rinkabyrör på nätet bra....
Så nu 'r det ju T-kopplingen som har dubbla muffar. Sen kunde säkert detta gjorts smartare men det gäller generellt allt i mitt hus har jag upptäckt.
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Det där är ju inte ett borrat hål. Det är ett vanligt 110mm rör! Men det där är inga bekymmer. Du behöver två st 110mm muffar en 88,5º böj och en snutt rör.
Smörjmedel typ glidex är att rekommendera när det är flera skarv + att det är 110mm nu.
Tex på biltema:
1m rör 110mm - 88050 - 89:-
2st Muff 88,5º 110mm - 88055 - á 34,90
1st 88,5º böj 110mm - 88052 - 39,90
Sätt först en muff på dit nu synliga 110mm rör. skarva på med en snutt nytt 110mm rör. skjut ihop den sista muffen på böjen och du kan vända den så muffen pekar åt sidan så får du markera det ståendes röret var det ska kapas.
Sen är det ju bara dra ur 110x75 förminskningen till höger i bild och kapa till den sista biten 110rör och montera.
Klart!
Tex på biltema:
Klart!
Vi kanske pratat om olika saker, jag har försökt säga att hålet som är borrat är i själva T-kopplingen och där sitter tejpen, inte att det inte är ett rör som kommer upp? Men det är ju samma dimension som övriga så det är väl 70mm? Kanske ser ut som 110 på bilden men ska vara 70 i och med att T-kopplingen sitter rätt på det.
Men om jag istället har en 70 mm dubbelmuffad 88,5 böj så bör ju den passa tänker jag, och verkar ju enkelt. Om man bara kunde hitta en.
