7 855 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Husqvarna med Kohler motor stannar
Jag har en Husqvarna LTH traktor (2007 årsmodell) med Kohler Courage motor. Problemet är att den får soppa torsk trots att jag har ca en tredjedel av bensinen kvar i tanken. Tankar jag sen traktorn full så hoppar den igång igen och går perfekt. Någon som har nån idé vad detta kan bero på? Bytte bränslefilter nyligen men det blev ingen skillnad
Är det samma om du tar av tanklocket och provar starta utan att tanka? Funkar det inte Se till att det är rent från tank till insug. Dvs rengör allt. Funkar det fortfarande inte är bränslepumpen misstänkt.
Har samma problem med min LT151. Också prövat byta filtret, men ingen skillnad. Vidare finns ingen bränslepump på min, utan det är självtryck från en överliggande tank. Lite trist att inte kunna köra ut allt bränslet.
Motor .Hur ska bränsleslangarna sitta på en Husqvarna Bensintrimmer ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Husqvarna rider 111b5, motor överhettar
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna TF 225 - motor Rato? Jordfräs
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna 435 motorsåg, svår att starta!
Husqvarna 420 motorproblem?
Robotgräsklippare
