Jag har en grävd brunn med en handdriven "gårdspump". Jag skulle även vilja ha en dränkpump i denna permanent (jobbigt flytta brunnslocket). Tänkte borra ett större hål i sidan för vattnet, kanske nån vinkelkoppling innanför och sen ett rör ner som pumpen får hänga i. Sen nån koppling på utsidan.
Men hur göra med elen? Det är en kabel med stickpropp på pumpen. Inte så snyggt att låta stickproppen ligga på gräsmattan bara. Några förslag?
En första lösning skulle kunna vara att man bara gick ut med en skarvsladd när den används. Men fortfarande behövs en bättre anordning än lös stickpropp liggandes vid brunnen. En senare lösning skulle kunna vara att man grävde ner ett rör till den och bara satte i en stickpropp i väggen när det var dags för pumpning (eller strömbrytare).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja pumpen har ju en gjuten stickpropp och en kabel som troligen inte går att byta, och en kabelsort som förhoppningsvis tål långvarigt undervattensläge. Stickproppen är väl sluten så jag tror inte den tar skada av att vara utomhus (min ser fortfarande fräsch ut efter ca 25 års användning och varierande förvaring), men visst går den att gömma i en liten låda så är väl det bra. Kanske en sådan här fungera?
En sån där röd dosa måste man ju öppna upp varje gång man ska sätta i skarvsladden, och just när jag använder den kvittar det om dosan är tät. Tänkte om det kanske finns nåt omvänt uttag som jag har på min snöslunga med elstart, eller min eldrivna vertikalskärare. Fast behöver ju va väldigt tätt om den ska va ute i regn rusk och töande snö. Helst ingen hög stolpe som syns men ett par dm kan den väl sticka upp.
Aja vet inte själv vad jag vill ha därför jag frågar om tips kanske lättast med sån där röd dosa ändå, fast behöver egentligen inte va nån för två sladdar utan bara för en som man sen kan öppna upp vid användning.
Pumpen kommer nog inte användas jättemycket, kanske fylla på lilla dammen vi har ibland. Eller vattna vid torka om regntunnorna är slut. Vattna tror jag går det gjorde vi med den förra. Eller va det utan munstycke tro..? Hmm nåt duger det nog till men har förstått att den kanske inte funkar för vattenspridare och så.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Visst finns det intag, men som sagt, lösningen måste troligen baseras på befintlig anslutningskabel till pumpen så då blir det en extra skarv någonstans. Om en sådan skarvbox är jobbig att använda kanske du kan hitta på en liknande fast enklare lösning som faller i smaken.
Intag heter de alltså. Finns ju en del smidiga och täta t.ex. http://www.erlandsonsbrygga.se/Hems...trom/Landstrom/RATIO_INTAG_PLAST_16A?id=05987
Sänka in den i brunnskanten så syns det inte mycket. Borde väl gå?
Grävd brunn på vintern. Vad ska göras för att säkra upp det?
Fritidshus -
Uselt tryck/flöde från grävd brunn...
Gammal grävd brunn till bevattning
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El -
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
Vatten & Avlopp
