Problemet här är nog att du ska ordna kök, badrum och sovrum. Detta är vad som krävs för att det ska klassas som en bostad. Om den dessutom är avskiljd från befintlig bostad så pass att man måste gå ut för att nå den andra så är det i lagens mening en ny bostad, och en sån ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Gör du bara kök eller bara badrum borde du klara dig. Om inte din kommun tycker det är en "väsentlig ändring av avloppet i byggnaden" när du kopplar på en till toalett, i så fall krävs anmälan.
