21 080 läst · 21 svar
21k läst
21 svar
Tips på lösa med väldigt varm övervåning?
Köpte hus innan sommaren, ett suteräng. På botten plan sitter en varmluftspump och det är ganska behaglig temperatur där nere medan på ovanvåningen, där all värme verkar samlas blir det väldigt varmt. Jag tror vi har väldigt dåligt med ventilationshål på ovanvåningen. Finns det något tips hur man enkelt kan lösa att det blir så varmt, speciellt på sommaren (vet ju inte hur vintern är än).
Inga fläktar vad jag vet. Sitter ventil i två badrum på ovanvåningen. Tvättstugan är på nedanvåningen och där sitter ventil.Jonatan79 skrev:
Tror inte det sitter några ventiler i något rum faktiskt, kanske någon som går upp på vinden.
· Västra götalands län
· 348 inlägg
Värme stiger, se till att begränsa möjligheten för värmen att fritt stiga till ovanvåningen.
Jag har en dörr att stänga till för trappen till ovanvåningen.
Då ska du läsa på mer om olika ventilationslösningar. Tex skulle en lösning vara att installera typ PAX-fläktar med konstant underhållsflöde i båda badrummen och tvättstugan. Sedan borra upp väggventiler i samtliga sovrum och v-rum, gärna 125mm stora hål. Samt se till att det finns plats för luften att ta vägen under/ovan dörrbladen via sovrum ut i badrum/tvättstugan.
Någon timme innan läggning
Öppna dörr/ fönster så långt ner i byggnaden.
Öppna dörr/ fönster så långt upp i byggnaden.
Det blir ett genomdrag som kyler ner
Skaffa något att dra för fönstrena så värmen hålls ute. Gör stor skillnad.
Är problemet att det blir varmt på sommaren och kallt på vintern är det för mycket solinstrålning och för lite isolering som är problemet. Blir det också på vintern varmare på ovanvåningen än på bottenvåningen, borde man begränsa luftflödet till ovanvåningen, eller så kan man kanske montera några fläkter som transporterar luft ner till bottenvåningen igen.
Jag misstänker att du inte använde värmepumpen för uppvärmning under sommaren, så det är nog bäst att du avvaktar vintern och kolla hur allt fungerar under vintern innan du börjar ändra allt för mycket i ventilationen.
Att det blir varmt på ovanvåningen på sommaren är inte konstig och händer även i moderna välisolerade hus
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Då kyler man även ner nedervåningen, temperaturen var enligt TS behaglig på nedervåningen.D09 skrev:
Att sätta in pax-fläktar (eller motsvarande) samt tilluftsventiler på ovanvåningen känns som ett bra sätt att påbörja det hela på. Om man inte är sugen på FTX då vill säga.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bra tips, men riskerar också att släppa in en sjuhelvetes massa flugorD09 skrev:
Speciellt nu på eftersommaren, när de små monstren vill in och "boa in" sig inför höst/vinter.
Så täta flugnät rekommenderas!
