Jag håller precis på att installera vitvarorna i vårt nya kök och har ett problem med induktionshällen. Hällen är en Smeg av modellen PI754AO.
Som ni ser på bilderna så ligger inte ramen an mot bänkskivan i ena hörnet, samma sak i det övre vänstra hörnet (röda pilarna). Är det någon som haft samma problem och hur har ni löst det i sånt fall? Det går att trycka ner ramen så den ligger mot bänkskivan. Alltså skulle det gå att montera beslagen under hällen mot skivan så den ligger tätt men då kanske det blir spänningar i glaset?
Sista bilden är bara för att visa att granitskivan är plan.
Ser ju nästan ut som om någon hanterat hällen ovårdsamt och den fått några smällar i de hörn där den buktar uppåt. Ring och maila över bilder till SMEG och fråga vad du kan göra åt problemet och om det är "normalt" att den buktar på detta viset.
Om granitskivan är plan och det glappar mot hällen så är det ju hällen som är skev. Har du provat att reklamera den? Med tanke på vad smeg brukar ta för sina produkter (och jag antar att hällen inte är ett undantag) borde den vara plan.
Annars borde det gå att lägga en sträng svart silicon under hällen som får ta upp ojämnheten innan du drar fast den.
Helt OT, men för mig är det en gåta hur man kan döpa en produkt till SMEG.
Första gången jag hörde smeg var i Read Dwarf
Jag skulle inte fixa ha en produkt från SMEG
[video=youtube;NTMINrFtPlU]https://www.youtube.com/watch?v=NTMINrFtPlU[/video]
Sorry for OT, hoppas din SMEG produkt blir till belåtenhet.
Har inte sett videon och kommer inte heller titta på den om det är som du säger Jag vill ju inte behöva byta ut alla mina vitvaror...kontorsråttan skrev:Helt OT, men för mig är det en gåta hur man kan döpa en produkt till SMEG.
Det är inte lika illa som det var för Honda i början på 00-talet i alla fall: http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20020403/fitta-blev-dyr-affar-for-honda
Det är rätt mystiskt, en granithäll är av naturen rätt så plan därför att den sågas/slipas/ poleras i maskin,
det är dock svårt att avgöra planhet med bara en linjal som hjälp, man behöver fyra samtidiga mätpunkter. ( En trebent pall står stadigt oavsett hur ojämnt underlaget är.)
En granithäll bör dessutom vara såpass styv att den inte flexar särskilt mycket där den ligger.
en glasplatta som ligger ovanpå en spishäll är även den tämligen plan pga tillverkningsmetoderna.
om jag gissar så är antingen plåten i omfattningen skev eller så är glashällen skevt monterad i omfattningen. Att spänna glashällen låter som om du krökte glaset, och mindre hälsosamt..
Lägg två vattenpass på hällen på samma sätt som du gjort i bilden ovan, ett längs den hitre kanten och ett längs den bakre kanten. Sen tar du ett par steg bakåt och böjer dig så att du ser båda passens överkanter i linje med varandra. Då kan du kanske avgöra vad som inte är plant.
Fäste hällen igår så gliporna mellan plåten och granitskivan försvann. Den höll för första matlagningen i alla fall, pasta med pastasås. Första matlagningen på 2 månader!
Ska stresstesta hällen när jag har tid, full fräs på alla plattor med gjutjärnspannor/grytor på.
