Problemet:
4-meter från skjul till uteplats om 6 x 12-meter. Runt denna elva spottar á 1W, 12V.
Köpte 60w transformator, funkar när jag kopplat seriekopplat in 4 spottar men blir mycket svag belysning efter fem spottar.
Förslag på lösning: Skulle det funka att koppla in fyra spottar per transformator för dom närmast skjulet och ta tre spottar för en transformator för dom längst bort? Eller handlar det om kabellängden?
Mikael_L
Är det 12V spottar (spänningsmatade, inte ström) ska du parallellkoppla spottarna.
Som sagt, jag tror vi måste börja med att reda ut vad det är för prylar du har.
Jag förutsätter att det handlar om LED spottar. Då gäller det att kolla om de vill drivas av konstant ström, ex. 30mA, eller konstanta spänning 12V.
Är det konstant ström varianten, så skall de serikopplas, och drivas av en driver som lämnar konstant ström, INTE en 12V transformator.
Är det konstant spänning på 12V de vill ha, då skall de parallellkopplas.
Gör man fel på det här, och ex. kopplar in konstant ström lampor till en 12V transformator, då förstörs lamporna ganska omgående.
ALLA LED är i grund och botten av typen som skall drivas av konstant ström. men många armaturer innehåller en inbyggd drivkrets som omvandlar konstant 12V till konstant ström.
Därför finns det LED armaturer som drivs med 12V.
Såklart, annars fördelas ju spänningen mellan lamporna, dumstrut på.... Stort tack!
Lamporna är: DC12V, 1W.
Transformatorn är Transformator med specifikationsetikett som visar "Luxform Global B.V.", modellnummer och spänning.
Ser nu att transformatorn är AC12 och lamporna vill ha DC12V. Blir detta ett bekymmer?
Ok, en kort fråga till, blir ju sammanlagt cirka 40 meter kabel. Blir detta för långt? Vilket av nedanstående blir bäst?
-Köra allt på en kabel?
-Två likadana transformatorer med vardera 20m kabel?
-Splitta strömmen från en transformator till 2x20m kabel?
Mikael_L
Vad gäller spänningsfall så klarar det sig normalt rätt bra på 40 meter och 11W effekt, det blir inte ens 1 A ström då.
Men välj inte för klen kabel, ta minst 1mm[SUP]2[/SUP] om jag får råda.
Problemet du kan få dock har med själva transformatorn att göra, läs om det anges någon max kabellängd!
För med längre kabel så får man mer induktans, annan kapacitans, och en längre "antenn" att skicka ut eller ta in störningar med. Så det kan finnas en begränsning av tillåten kabellängd för att förhindra att problem uppstår.
Mattia5
Tack!
Står ingen maxlängd kabel på transformatorn, däremot är den ju 12VAC och lamporna 12VDC, var god se redigerade inlägget ovan.
Kabeln är STP-3.
Ska lamporna ha 12VDC och transformatorn lämnar 12VAC så finns det risk att lamporna går sönder eller att dom lyser med ungefär halva ljusstyrkan. Allt hänger på hur lamporna är konstruerade.
Mattia5
Du skall absolut inte använda en trafo som ger 12V AC.
Mattia5
