6 109 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Bästa abonnemang till sommarstugan? (kontantkort surf)
Är på jakt efter ett stabilt men prisvärt alternativ för mobilt bredband i sommarstugan.
Längs norrlandskusten fungerar Telia solklar bäst, men då jag endast kommer använda det till att kommunicera med en Tellstick Duo + Raspberry Pi3 så känns det lite som att betala 199/mån är vansinnigt dyrt!
Finns det några bra alternativ?
Kommer i princip inte nyttja någon extremt hög datamängd alls!
Om du ska använda extremt lite data är det ett SIM-kort för telematik du vill ha, exempelvis det som säljs här: http://www.m2mbutiken.se/telenor-1/telenor-m2m-kontantkort.html
Frågan är väl vilka operatörer som har täckning, och om de erbjuder telematikkort..
Har ett Telia Komplett till min privata mobil och sedan ett extra SIM-kort till den mobila routern i fritidshuset.
Det kostar 49:-/månad och datamängden som används räknas av från det som tillhör huvudabonnemanget.
svårt att veta, men kommer alltså endast nyttja det för att kunna styra Telldus Duo hemifrån,Peter2400 skrev:
dvs tända/släcka belysning, sätta igång värme, osv.. kan väl inte vara en stor datamängd?
kommer alltså i princip bara använda detta under april - oktober varje år!
har halebop privat idag, och vill helst inte byta ut detta för att kunna få billigast möjligast surfkort i stugan
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Bästa adaptern till elmätare med P1/HAN-port för interaktion med Home Assistant?
Villalarm & Hemautomation -
Vad är bästa lösningen för att få till en 16A anslutning till en ny LVP?
El -
Bästa värmesystemet – 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
Artikelkommentarer -
Hur tilläggsisolera ett golv på bästa sätt.
Isolering
