Jag undrar var man kan köpa galler för att täcka dör springan mellan insatskamin och murningen?? Vad kostar det? Hur sätter man fast det??
Bild kanske?Magnus Steinvall skrev:
Det finns många lösningar men då vill man gärna veta lite mera, stor springa, liten springa, höjd och kanske något mera, bild brukar ge ett ganska bra utgångsläge.
Mvh P-A
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag köpte rostfri hålplåt av en verkstad när jag gjorde skydd åt brorsan.
Gjorde plåten 2cm i övermått åt alla håll för att få vikmån, sen bockade jag till den efter kassetten och spisen.
Fäste bara med några skruvar i överkant sen vek in den med våld
Den sitter kvar 6 år senare
Om du mäter ut måtten borde en lokal smed eller en mekanisk verkstad kunna skära till ett passande galler åt dig.
Om du själv är svetskunnig så kan du nog ganska enkelt skapa dig ett egendesignat galler själv.
Skulle själv monterat dit ett par smala vinkeljärn som skruvas in i ytterkanterna och sedan skulle jag fästa galler i dom.
Har du några bilder så man kan se hur det ser ut??
Tycker inte det ser så snyggt ut när man ser röret m.m
Ved får absolut inte torkas mot sidorna, veden kan självantända.
Du har alla möjligheter att göra en fin eldstad av din kassett, har du inte funderat på lecablock som pigmenteras, de kan man såga till med en fogsvans. Puts tycker jag är fint. Smaken är olika.
Sur ved ska ligga "ute" under skärmtak/"öppet" vedskjul skyddad från snö/regn men luftigt så att vinden kan torka veden.lbgu skrev:
Här är tips på bra vedhantering från trädfällningen till eldning.
http://www.svenskved.com/vedskolan/torka_ved.asp
"Hugga på vintern
Såga/klyv vid snösmältning
Ligga luftigt i hög
Stapla i vedboden vid midsommar
Låt veden vila dryga året innan användning
Ta in "dagens" behov någon dag innan eldning"
Självklart vet jag att man ska elda med torr ved. Men ibland händer det att man hittar lite sura småbitar, eller så är det någon trädgren som fallit ner som man tar några bitar från. Då brukar jag lägga bitar på kamintaket vilket gör att de torkar snabbt. Att de skulle självantända av värmen från kaminen har jag aldrig varit med om så risken är nog rätt liten. Skulle det ske är det heller knappast någon katastrof då det inte lär sprida sig.
