2 500 läst · 10 svar
10 svar
Regnat in i Gardena R160
Min Gardena R160 (3:e säsongen) visar tecken på att återigen fått in vatten i elektroniken efter regnvädret som var här igår. Förra gången tog HQ/Gardena det på garantin då det inte kunde fastställas hur vattnet kommit in. Ska lämna den på verkstad på lördag. Är det nu samma sak igen och de inte kan fastställa vart vattnet kommer in så blir det att överge denna klipparen; vill ju inte lägga x antal tusenlappar såfort det kommer regn uppifrån. Någon mer härinne som råkat ut för detta ?
Och då blir det troligen att titta närmre på en klippare från Worx. Vilken ska man då välja ? Gräsytan är på 600m2. Kan man ställa in hur mycket den ska gå över slingan ?
/M
/M
Tråkigt att höra.
Säg till om den blir 'skrot' så kanske jag är intresserad att köpa den som repobjekt.
Worx har idag ingen inställning för att ändra läge över guideslingan.
WG791E är modellen jag hade köpt om jag hade 600m2. Det finns mindre modeller men det är bra i mitt tycke med lite överkapacitet så att klipparen inte behöver gå så länge varje gång.
Min granne har en worx av motsvarande denna modell som installerades förra säsongen som han har haft väldiga problem med att fungera tillsammans med min Gardena. Fungerar det att köra dessa bredvid varandra på normalt avstånd (min slinga ligger 30-35cm från hans.qsecofr skrev:Tråkigt att höra.
Min Granne har en gardena och jag hade en Work wg791e.1, ca 50-60 cm mellan slingorna utan problemmortimer skrev:
Du fick ett privat meddelande tidigare...qsecofr skrev:Tråkigt att höra.
Tänkte uppdatera tråden lite.
Det verkar ordna upp sig med min Gardena klippare. Gardena/HQ har varit mycket tillmötesgående av olika anledningar. Första verkstaden som haft den har kladdat lite men nu är den hos en annan som verkar ha hittat grundfelet tillsammans med Gardena och gett väldigt bra förtroende. Så förhoppningsvis får jag tillbaka klipparen permanent (iaf kring detta felet) i slutet på veckan.
Är det andra som får problem med sin R160 klippare (första utgåvan) så se till så verkstaden tar kontakt med Gardena/HQ innan det ska börja kosta dig något (borde vara en självklarhet för verkstaden men fungerar inte riktigt så hos alla verkstäder)
Slutuppdatering i tråden för min del: Hämtade min R160 igår efter den har varit inne på uppföljning/kontroll av tätheten och det var inte en droppe i den nu efter verkstad 2 löst problemet då verkstad 1 inte lyckades efter 2 försök och ville ge det ett 3:e med fel slutsats. Så nu tuffar den på som aldrig förr
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Life 800 klipper inte överallt
Robotgräsklippare -
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Gardena R80li för hög spänning
Robotgräsklippare -
Gardena slangvinda som inte inte rullar in ...
Trädgård allmänt
