10 937 läst · 24 svar
11k läst
24 svar
Råd om renovering av Q-märkt hus...
Tack alla för svaren. skulle vilja ge individuella svar, men liten mobil... Sitter i huset nu, tur att det är varm ute!
har inte pappren med mig, men ganska säker på stora Q, och får inte ändra utseende. Om ambitionen är att renovera och detta innebär rivning för ev återuppbyggnad, så tror jag kommunen kan gå med på det. De har varit lätta att ha och göra med och K, Q och q är inte lagligt bindande utan är upp till kommunen och bestämma (blir lagligt visserligen).
Taket har mindre läcka vid regn och sidvind, har varit så länge. Som ni föreslår, vi tänker börja och fråga vad som gäller, men allt står och faller med våra ambitioner. Domkraft är redan beaktat, sneda rum kan dessutom kompenseras med nya golv, el gamla som lyfts. Sedan nyinsättning av gammal fönster. Knepigt är att trycka in el ut väggar och samtidigt lyfta. Tänker att stomma har begränsad tolerans....
Detta blir en lång process, men märkte att jag fick extra energi av era svar. Visst fan ska det räddas!!!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· 88 inlägg
Du skulle kunna lyfta eller om det går flytta huset och göra en helt ny grund med källare och sedan ställa tillbaka huset.
Det låter mycket värre än det är. Kolla med typ flyttahus.nu eller någon annan husflyttare.
Tack, ingen dum idé, vår tomt tillåter ligger lite dumt till, så sådan kran kan inte komma fram tänker jag, frågan om murstocken (nämnde nog inte att vi har en sådan) också... Men vad vet jag?John Pohlman skrev:
Jag hoppas verkligen inte att du menar att huset i sig är äldre för att det finns "bronsåldersruiner" i närheten. Vårt hus är från slutet av 1700-talet, men ligger på en medeltida bytomt (med bevarade kulturlager över halva tomten). Därmed inte sagt att huset är medeltida. Däremot kan det mycket väl ha legat ett annat hus där under medeltid.MissAnpassad skrev:
Arkeologisk petimeter anmärkning: "bronsåldersruiner" indikerar förmodligen någon form av bosättning i det generella området, inte nödvändigtvis där ert hus ligger. Hade det varit "järnåldersruiner" i synnerhet från yngre järnålder, och jordkällaren bekräftat medeltida, hade det varit sannolikare med ett bostadshus åtminstone i närheten.
Så korkad är hon inte. Det skulle vi i så fall ha märkt på andra inlägg av henne.shieldfire skrev:Jag hoppas verkligen inte att du menar att huset i sig är äldre för att det finns "bronsåldersruiner" i närheten. Vårt hus är från slutet av 1700-talet, men ligger på en medeltida bytomt (med bevarade kulturlager över halva tomten). Därmed inte sagt att huset är medeltida. Däremot kan det mycket väl ha legat ett annat hus där under medeltid.
Faktum är att stommarna i många hus är äldre än vad som står i pappren. Förr behövdes det inga byggnadstillstånd och inga ritningar. Löneuträkningar och kostnadsuppföljning sköttes med kniv på en träpinne och materialet växte i skogen. Timring var arbetsdrygt så stommar och enskilda stockar återanvändes i det oändliga. I allmänhet fanns det väl högst ett dussin skrivkunniga personer i socknen så det skrevs inte om alla hus.
Det är alltså fullt möjligt att ett hus som först finns omnämt på 1700-talet kan vara byggt 100 år tidigare. Det är också fullt möjligt att byggarna återanvände en del timmer från något rivet 100 år äldre hus på platsen.
Jag har själv varit med om att årsringsdatera en den litet egendomligt timrade nedervåningen i en vanlig sädesbod med årtalet 1886. Nedervåningen visade sig vara timrad sommaren 1693.
Det var ju förväl det.
Men det du säger ovan betyder ju inte att huset är från en tidigare period för att man återanvänder timret. Rätt "coolt" dock med återanvändning av så gammalt timmer.
Det omvända gäller också: bara för att kartor visar att det funnits ett hus på platsen sedan hedenhös, betyder inte att det är samma byggnad. Visst material kan vara återanvänt, men betyder inte heller att det är samma byggnad....
Hehehe, i'm a bimbo? Nej, det är inte det jag menar, men hela området runt huset skulle vara och är till viss del ett gigantiskt R samt att en del av det nuvarande huset står i linje och delvis på en ännu äldre grund (min misstanke är då att sovkammaren återanvänts från ett äldre hus som man sedan byggt på). Den dåtida utgången skulle då korrekt varit åt öster, men den är numera (med husets "nya" planlösning) mot söder.shieldfire skrev:Jag hoppas verkligen inte att du menar att huset i sig är äldre för att det finns "bronsåldersruiner" i närheten. Vårt hus är från slutet av 1700-talet, men ligger på en medeltida bytomt (med bevarade kulturlager över halva tomten). Därmed inte sagt att huset är medeltida. Däremot kan det mycket väl ha legat ett annat hus där under medeltid.
Och det är ett hus från bronsåldern utan tvekan, en tvårummare dessutom (mellanväggen är det som syns bäst).
· 88 inlägg
Man lägger balk under huset och lyfter med hydrauliska domkrafter, sedan kan man flytta genom att köra det på trailer eller slida (slajda 😎
det på balkar. Sök på tommynylundh på instagram så kan du se lite hur det går till.
Grattis! Det är rätt "coolt" att bo i ett "R" (vi gör det också). Var ligger det - du kan skicka PM så behöver inte hela världen veta. Bronsålder var mitt ämne för två uppsatser i arkeologi...MissAnpassad skrev:
Renovering av garage, tips och råd är varmt välkommet!
Råd om renovering källare
Isolering -
Tips på hantverkare för badrumsrenovering i Göteborgsområdet
Badrum -
Ännu en tråd om renovering av grundmur
Fasad -
Komplicerad husrenovering, hur gör man?
Övrigt husrelaterat
