Jag har problem med dörren till mitt badrum. Översta vänstra hörnet tar i dörrkarmen (röd ruta i bilden). Det går att öppna och stänga, men dörren tar alltid i karmen.
Gångjärnet ser ut som på bilden (infälld bild). Kan jag justera dörren genom att göra något med gångjärnet? Hur? Eller vad kan jag göra för att justera dörren?
Börja med att ta bort krokhållaren som sitter på dörren och se om det fungerar bättre (det är inte ovanligt att gångjärn tar stryk av den extra tyngden på dörren eller av att hållaren tar emot i ovankant vilket gör att de blir skeva och dörren tar emot i framkant).
Det ser ut som om du har gångjärn som är justerbara i höjdled vilket gör att du kan sänka dörren lite om det finns utrymme åt det hållet.
Om du behöver mer hjälp så ta bilder med dörren helt stängd med och utan krokhållare.
