21 115 läst · 36 svar
21k läst
36 svar
HJÄLP! Jordvärme eller luft/vatten??
Luft/vatten Thermia Atec 6. Diplomat Duo Optimum 4 till Jordvärme. Allt ingår i priset samt oljepanna och oljetank saneras och forslas bort. Strax över 100 k för vardera system. Har begärt mer offerter men möts av sega återkopplingar och supporten från aktuell installatör har varit grymt bra. Företaget ligger också bara 10 min från hemmet.
Du har inte reflekterat över en kombination av pelletseldning och solfångare? Du har ju ett pannrum så kanske det går sätta in en pelletspanna? Pelletsförråd kan rymmas när du tagit ut oljetanken. Eller byt ut den mot en ackumulatortank och bygga ett pelletsförråd utanför?
I Äppellunden i Brantevik finns en ovanstående kombination i fall du blir nyfiken och råkar bo i närheten.
Det blev en luft/vatten från Thermia Atec. När kompressorn i utedelen körde fullt för att värma upp vattnet hördes den minimalt. Fick stå precis framför. Otroligt skönt att bli av med oljepanna och tank. Tack för inputs i tråden!
Hjälp med mall eller liknande
Fasad -
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare -
HJÄLP! Är detta hussvamp eller skadedjur?!
Byggnadsfysik -
Hjälp med offert. Billigt eller dyrt? Markarbete.
Hjälp! Vitriol eller lasyr på fasaden?
Färg, Måla & Tapetsera
