15 108 läst · 17 svar
15k läst
17 svar
95*95 regel
95x95 är en standardstorlek, och finns hos de flesta som säljer tryckt virke. Måla, ja det beror på hur länge den legat hos säljaren. Men efter en månad utomhus i sol och blåst, bör det räcka med en månad innan du målar den.
95x95 är ett standardmått som de flesta brädgårdar har.
Om du inte kan få tag på en sådan kanske du kan spika ihop 2 st 45*95? Inte lika snyggt kanske, men om det inte syns...
/fredrik
Edit: standardmått som icke-impregnetar virke.
/fredrik
Om det bara dröjer ca en månad innan jag kan måla en tryckt så då kvittar det för min del. Då köper jag mig nog en tryckt som finns överallt. Tycker ändå det är konstigt att det inte finns obehandlade i samma utstäckning som impregnerade men det beror säkert på att alla bärande konstruktioner ska byggas med tryckimpregnerat.
I de byggbeskrivningar som Skogsindustrierna ger ut har jag för mig att det står att de avråder från 95x95 för att den lätt spricker, och istället rekommenderar att man spikar ihop 2 st 45x95. Kanske därför den inte är så vanlig?
Vanligtvis brukar 45x95 ha fyra rundade hörn. Detta blir inte så snyggt när man lägger ihop dem. På min lokala brädgård har de 45x95 trall med två fasade hörn och undersidan något "urgröpt för bättre nyp". Att montera ihop dessa blir snyggt som f-n!
/V
/V
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
95x95 finns åtminstone inte i Finland annat än impregnerad men det kan ju hända det går att få tag på i Sverige. Sågat 100x100 som du planar av eller så köper du 90x90 limträstolpe.
Kanske kan du limma/skruva ihop 2 st 120 eller 145 breda reglar, och sedan längskapa dessa på båda sidor?
