Kan ingenting om solpaneler, det enda jag vet är att man kan använda sig av dem för att värma upp vattnet och på så vis spara el-pengar...
Men lite mer konkret, vad och hur gör man?
behöver man speciella förutsättningar för att ha solpaneler?
vad ska man ha, och vilka sorter ska man ha till vad?
kan man göra´t själv eller är det einstein nivå för att få det att funka?
/Martin
Sätter några paneler på taket, mot söder, drar rör ner till en ackumulatortank, dit man pumpar vattnet när solen skiner. En automatik sköter detta.
Då blir vattnet varmt när solskenet är tillräckligt.
tackar å bockar!
Ni som har solpaneler - tycker ni att det funkar bra?
spar man pengar på det?
Det fungerar, men det tar ju ett bra tag innan det går med nettovinst, jämfört med att elda med billig ved.
ska iaf försöka bifra med lite ljus en den snår skigen. det du menar 'som jag tippar iaf' är solfångare och inte solpaneler. skilnaden mellan dessa är att paneler ger spänning /ström och fångare ger värme.
Fångare är spegel som reflekterar solljuset mott ett rör som innehåller en medium 'vätska' som blir uppvärmt, sen överför det sin värme till ditt/ert vatten som ni vill ha uppvärmt till en lämplig temp.
det vattnet kan man antingen ha till dusch/bad eller som uppvärmning av huset. det beror lite på vilka temp man vill få ut av anl.
hoppas det gav dig lite!
Riktigt att hålla isär begreppen Robban-R. Solpaneler för el är det nog inte så många som har men frugan har kommit med en sån där spontant härlig fråga (som jag så klart inte kan svara på):
Kan man inte använda solpaneler, få ström o driva ett luftkonditioneringsaggregat? När ett sånt behövs som bäst skiner solen som mest, eller hur? Något för ingenjörerna på forumet att ta patent på kanske? :D
/me
Klart man kan, men dagens solpaneler blir hemskt dyra om man ska få ut tillräcklig effekt för att driva en luftkonditioneringskompressor.
håller med om att det kommer att kosta mkt pengar om man vill driva cirkpumpar, luftcirk osv med enbart solen, men det finns ju 'genvägar' som medför kostnads besparingar iaf. låta solen driva i så stor mån som möjligt, men låta stamnätet gå in och tillföra den energi som saknas för att driva allt.
kan ju kanske få ner kostnaden för dessa apparater med 20-50% :) många bäckar små om kostnaden för inst inte drar iväg
jo hur gör man om man vill ha solenergi för å driva några lampor exempelvis,
kan man göra så att dem driver ett el-element?
kanske blir lite väl dyrt iofs?
Ja, det går att driva ett elektriskt element med solceller. Men jämfört med att värma vattnet direkt i solen är det ungefär lika korkat som att använda solpaneler till att koka vatten, som driver en turbin, som driver en fläkt, som blåser på en propeller, som driver en generator som värmer element i ditt hus.
Taskig verkningsgrad, med andra ord.
elelementet vill man ju dessutom ofta ha igång på kvällen/natten när solen inte lyser så måste man ha ngn typ av batteriackumulator.... blir grymt dyrt... bättre då att skaffa en liten integrerad tank/solfångare som denna hos http://sfinxsolar.e-butik.se
går kanske att koppla som radiatorvärme?
Den är söt.
Undrar vad byggnadsnämnden skulle sagt här, om jag kommit dragandes med en sån mackapär?
Den är söt.
Tror de gillar det. Ganska vanlig syn utomlands typ korea faktiskt.
Det bästa är om man kan sätta en häcke eller lite buskar bakom så att den smälter in mer i lanskapet.
Kjell G skrev:
Kan man inte använda solpaneler, få ström o driva ett luftkonditioneringsaggregat? När ett sånt behövs som bäst skiner solen som mest, eller hur? Något för ingenjörerna på forumet att ta patent på kanske? Cheesy
* Kjell G
Det finns termiskt drivna AC anläggningar. Mycket ovanliga i Sverige, men inte helt ovanliga utomlands.
GBGenergi köpte en ganska nyligen för att producera fjärrkyla av FJV med.
Går att driva med solpaneler (vacum rör helst), men kylmaskinen är ganska skrymmande.
