Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Jag körde med http://www.jula.se/catalog/verktyg-...t-och-metallverktyg/platsaxar/platsax-123178/
Och sen en falstång med maskeringstejp på för uppviken om du ska ha sådana. Maskeringstejp för att inte repa blecken.
Ja du kan ju prova med en billig variant om du har en förkärlek till att bli förbannad.
Ska du bara kapa ett bleck så kan du ju måtta upp den och gå till nån verkstad och be att få låna en tång. Eller så kan du ju prova med vinkelslip, men då får du nog måla skiten efteråt.
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
http://www.harald-nyborg.se/platsax-300mm-rak-klippning.html
Här kommer du undan med hälften, har kapat ungefär hundra över/underbläck med min.
Om det är denna typ av sax du menar skulle jag hellre gnaga av plåten med tänderna. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Platsax-rakklippande-2000036072/
Skulle det vara ett visningshus så kan jag rekommendera den lite dyrare saxen(lr om du kommer använda den hyfsat ofta).
Men det fungerar med en billig också, pröva på en ände av blecket först så du får in tekniken.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag köpte Biltemas plåtsaxar (höger och vänster) när jag fixade mina fönsterbleck härom året och de har fungerat kalasfint. Dock så kostade jag på mig en bättre falstång för att kunna göra uppviken utan för mycket svordomar.
Denna "raka" modell duger bara till korta snitt, så djupt som käftarna når, för att komma djupare behöver plåten böjas uppåt/neråt rätt mycket för att saxen ska gå flytta längre fram.. Höger/vänstersaxarna av samma typ är bättre (i vissa fall bara hyfsade, i andra fall riktigt bra), där kan klippa vidare djupare in i plåten medan ena kanten av plåten kan passera under plåtsaxen ganska oskadd - remsan man klipper loss behöver däremot böjas uppåt för att passera käftarna på andra sidan av saxen.Stefan N skrev:
Haha....jag har några av den typen och kvaliteten och dom används aldrig. Istället är det en gammal rackare av denna typ som får tugga plåt:Stefan N skrev:
Den är duktigare på plåt än vad jag är, så den duger till allt jag tar mig för.
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
De billiga korta plåtsaxarna har tänder på eggen, för att plåten inte ska åka iväg, då blir det en massa småhack i plåten, innan jag skaffade den från Harald så klippte jag med en billig som gör hack, sen filade jag kanten med en enkelgradig fil.
Jag skaffade också en falstång från Jula, och en handdriven nibblare, för att lättare dela en lång fönsterblecksplåt i två (för att göra två fönsterbleck av en plåt)
Produkter som diskuteras: "falstång"
Falstänger
Falstänger är specialverktyg som används för att forma och böja metall, oftast plåt. De används vanligtvis inom byggindustrin, särskilt vid takläggning och plåtarbeten, för att skapa flikar och kantvikar på plåt.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ska man hålla på med fönsterbleck måste man ha en höger och en vänster-sax, en rak kan man köpa om man har pengar som man inte vet vad man ska göra av.
Både höger och vänster saxar kan klippa rakt.
Protte
Protte
Hehe, håller med er, odugliga. Köpte efter frustration en gammal från tradera som faktiskt är konstruerad med funktionen i åtanke.MathiasS skrev:
