Någon som har erfarenheter av att byta stora fönster själv och kan dela med sig av tips, erfarenheter osv.
Storleken på de två 1-luft fasta fönstren är 24x13 och 24x16. Vikten omkring 200kg/st.
Fönstren är placerade en våning upp så fönstren måste monteras inifrån. Tegelfasad.
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Går de att få upp så stora för trappan?
Lyfta in med kran?
Är det inte bättre att dela upp det på två fönster (12x13 och 12x16)?
Lyfta in med kran?
Jag har bytt kassetter i 3 stycken 15x16 fönster, de vägde runt 70 kg/st och bara det var rätt besvärliga lyft... Nu har du ju karm på dina vilket underlättar en del i hanteringen men de väger 3 ggr så mycket.... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men jag undrar som verktygsgurun om det går att få in fönstren i huset?
Byggställning på utsidan är nog ofrånkomligt oavsett skulle jag tro.
Huset är i suterräng och det finns en 150cm bred parfönsterdörr till rummet utifrån.
Så det finns gått om plats att få in fönstren utifrån.
Från vägen över gräsmattan tänkte jag rulla in fönstren "tänk pyramider".
Skulle detta inte gå är det inte värre än att man kan bära en liten bit i taget.
Ja vi har också funderat på att dela upp på flera fönster men tycker det inte ser något vidare ut.
Är det inte bättre att låna (jag har gjort det vid ett par tillfällen från lokala glasmästaren för en påse bullar) eller köpa 4-6 sugkoppar och bjuda över ett gäng kompisar?
De underlättar även när du ska montera.
Idag monteras större fönsterpartier mha en skylift som istället för personkorg har ett antal sugkoppar. Med en sådan kan du med lätthet montera fönstret utifrån dessutom. En sådan borde gå att hyra vis någon av de vanliga firmorna.
Alternativet är att du bygger en liten konstruktion inomhus med tex 45x95 virke, som du kan ställa upp fönsterpartiet på och sedan kasa in hela fönsterpartiet på plats. Men 200 kg är som sagt mycket å var försiktig.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Använd kranbil med sugkoppar. Kostar ca 10000kr. Smidigt.
Vill du snåla så är det tungt. Använd lyftok/sele typ flyttfirma för även med många kompisar är det svårt att lyfta vettigt. Jag har hemma monterat stort fönster (17x13)som vi bar in på tre personer med två sugkoppshandtag. Hade inte funkat att lyfta ett likadant till... 😉
Har på jobbet monterat glaskasetter i viktklassen 200-250kg med kranbil. Att lyfta för hand är bara att glömma.
På tidigare jobb burit in och monterat stenskiva på drygt 200 kg vid köksmontage. Inte kul och knappt görbart så efter första gången beställer man stenskivan med montage inkluderat 😉.
Grejen är att bära/flytta tunga stora saker kan gå med hjälpmedel men det är när du ska lyfta in det i ett hål som det blir ännu tyngre. Och du ska ha precision också.
![Stora glasrutor på pall, hanterade av en kranbil med sugkoppslyft, vid en byggarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/168/168372-a2473d60eda1d2b1d05769a85aeb8de4.jpg)
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Jag hade aldrig gett mig in på att byta så stora fönster utan byggställning och kranbil. Inte roligt att ha sönder ett fönster på 24x16, jag kan tänka mig att det kostar en ordentlig slant.
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/geriktn-margin-marker_180x.jpg?v=1697127395)
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen vid ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna kommer direkt från medlemmarna på Byggahus forum.
Jag trodde de skulle vara dyrare faktiskt.Finndjävel skrev:
Men fasta enluftsfönster med alu. är förhållandevis billiga om jag jämför med vanliga öppningsbara H-fönster med alu.
24x16 8840kr
24x13 7561kr
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
